dobór tłoka-duży problem
Autor tematuqba_wrc
Jestem na etapie remontu i mechanik zmierzył cylinder i wyszlo 75.90 mm (serwisówka podaje 76.00 mm), a zmierzona średnica tłoka to 75.85 mm. Gdzie tkwi problem, że mam mniejszy cylinder niż nowy ?? Proszę o pilne podpowiedzi
pozdrawiam
pozdrawiam
- Motocykl: SKR 125 , KX 250
Re: dobór tłoka-duży problem
Kolego co za moto posiadasz i jaki rocznik ??qba_wrc pisze:estem na etapie remontu i mechanik zmierzył cylinder i wyszlo 75.90 mm (serwisówka podaje 76.00 mm), a zmierzona średnica tłoka to 75.85 mm
Jeśli jest cylek 75:90mm a tłok 75:85 a serwis podaje 76.00mm to może masz tam tuleje wsadzoną ?? i miała robiona szlifa ??
Autor tematuqba_wrc
motorek to Husqvarna TC250 2004 rok (4-suw), jak dojść czy jest tam tuleja ?? co w takim przypadku zrobić dalej aby poskładać motorek ??lepiej założyć oryginalny tłok huski czy zamiennik wossnera bo różnica w cenie to 60 zł ?? Dzwoniłem do huski i po numerze vin stwierdzili, że to ten model.
- Motocykl: '05 YZ 250
Upewnij się jaki masz rocznik motocykla. Być może zaglądasz do serwisówki motoru nie z twojego rocznika.
Dla przykładu; w 250 2T byly różnice w pojemności pomiędzy 246ccm, a 249ccm.
