pekniety tlok
- Motocykl: CR 250R
Re: pekniety tlok
Ja też polecam Vertexa....
Czekamy na fotki cylindra
Pozdrawiam...
Pozdrawiam...
Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika ... !
- Motocykl: GSXR 750 K0
Re: pekniety tlok
"Ale urwooł" Też obstawiam za duży luz. Myłeś w czymś ten tłok czy tak źle wyglądał jak go wciągnąłeś ?
Re: pekniety tlok
Urwanie jest od strony ssącej. Natomiast nie bardzo wierzę w mały przebieg tego tłoka. Brak WYRAŹNYCH zdjęć przodu i tyłu tłoka, ale z tego, co widzę, to jest już wyślizgany. Zrób fotkę od czoła, miejsca urwania.
Aha, kiedyś miałem przypadek urwania płaszcza tłoka przez ukruszony kawałek tulei cylindrowej na dole. Tłok nieco haczył i w końcu udupcyło kawałek. Zobacz na dole cylindra, czy tam jest wszystko OK.
- Motocykl: SKR 125 , KX 250
Re: pekniety tlok
Panowie przyjrzyjcie się dokładnie fotkom i zobaczcie jakie ma kolory i jak jest juz powycierany oraz juz po przypalany.
Jak na moje "oko" wyrobił swoje MTH i materiał się zużył, do tego moze doszedł zły olej do mieszanki lub nie odpowiednie dawkowanie olej + benzina , może cylek już też zwłoki ... zrób zdjęcia jeszcze najlepiej w trybie makro jeśli masz takie w aparacie i juz bd wiadomo czy cylek też zawinił , jeśli cylek nie ma nic wspólnego to stawiam na zużycie materiału tłoka i jak widać pęknięcie ....
Krótko zwięźle i na temat nie został wymieniony na czas.
Autor tematuSenio18
- Motocykl: Kawasaki KX250, Yamaha R6
Re: pekniety tlok
no wiec jak mowilem wrzucam fotki cylindra
ja osobiscie nie widze zadnych rys, dlatego wydaje mi sie ze mozna uzywac go dalej, a co wy o tym sadzicie? Postaram sie go dokladnie pomiezyc i podam wymiary, mam nadzieje ze pomozecie mi dobrac do niego odpowiedni tlok.
Re: pekniety tlok
słaba jakość nic nie widać
Emil.
Emil.
Re: pekniety tlok
jakościowo bardzo słabe fotki
Pożycz aparat lub niech ktoś Ci porobi fotki i bd ok
- Motocykl: TDR 125.
Re: pekniety tlok
A jak przejedziesz palcem w dookoła tuleji to czy czuć nierówności ? czy jest idealnie gładka ?
CZ 125/516
Autor tematuSenio18
Re: pekniety tlok
no niestety slaba jakosc, ale telefonem lepszych nie zrobie. Faktem jest ze cylinder nie jest naruszony i niema rys. Dzisiaj pomierzylem cylinder ma 66,60 mm jaki tlok powinienem dobrac? roznica ma byc 00,05 mm miedzy tlokiem a cylindrem wiec tlok pewnie ma miec 66,55 mm. Jakie cylinderki polecicie? Prosze o namiary, ceny i linki. Thx
- Podziękował: 3 razy
Re: pekniety tlok
Zaraz , zaraz coś mi tu nie gra . Albo żle cylinder został zmierzony albo zrobiłeś literówke trzeba trzeba to wyjasnić .Senio18 pisze:no niestety slaba jakosc, ale telefonem lepszych nie zrobie. Faktem jest ze cylinder nie jest naruszony i niema rys. Dzisiaj pomierzylem cylinder ma 66,60 mm jaki tlok powinienem dobrac? roznica ma byc 00,05 mm miedzy tlokiem a cylindrem wiec tlok pewnie ma miec 66,55 mm. Jakie cylinderki polecicie? Prosze o namiary, ceny i linki. Thx
Jeśli rzeczywiście culinder miał srednice 66,60 a ten tłok vertexa 66,35 to luz wynosił 0,25mm ( ćwierć milimetra ) a powinno być 0,05 mm to by potwierdzało moje wcześniejsze przypuszczenia o przyczynie pekniecia tłoka. Dopuszczalne zuzycie tłoka (luz ) kwalifikujący tłok do wymiany wynosi 0,09 a u Ciebie było to o 16 setek wiecej.
Druga sprawa - zdjecia słabe ,potwierdzam ale i z tych potwierdza sie zamontowana tuleja w cylindrze i na dodatek dość słabo wykonana. Dlatego prosze jeszcze raz o poprawne sprawdzenie srednicy tulei nie suwmiarka tylko srednicówka, wtedy mozna bedzie ustalić dalszy tok postepowania. Czekam na odp.
Re: pekniety tlok
Czym mierzyłeś ten cylinder? Trochę za duży wymiar Ci wychodzi, nominał tego cylindra wynosi 66,40 mm i masz tłoki od 66,35 mm do 66,38 mm.
