yzf 250 cieknie woda z kolektora
krzysiek16-18
Motocykl: tm80 yzf 250 cr 250 crf 250
Post autor: krzysiek16-18 » sob, 18 gru 2010, 13:53
mam taki problem , miałem trzy miesiące temu wywrotke,i jak motor leżał na ziemi to możliwe żeby wyciekł płyn chłodniczy,bo ja miałem uraz głowy i nic nie pamientam nawet wywrotki i podejżewam że mógł go ktoś nieżle katować bez tego płynu,miałem cały zbiornik paliwa a jak wruciłem ze szpitala to zauważyłem że w motorze jest grubo poniżej 0.5 litra czy możliwe że od przegrzania mogła pęknąć głowica czy tylko uszczelka , bo jak zaleje do układu płyn to ciężko odpali ale jak go zagrzeje to już nie , po odczekaniu pól godziny pali tylko mocno dymi na biało i wenżykiem mocno ucieka płyn , i jeszcze jak zmieniałem tłumik i było ściągniente kolanko i jak kopnołem kopniakiem to leciała woda z kolektora. Prosze o pomoc
KXF Mx :)
Motocykl: Kawasaki kxf 250
Re: yzf 250 cieknie woda z kolektora
Post autor: KXF Mx :) » sob, 18 gru 2010, 16:40
Najprawdopodobniej poszła tylko uszczelka ale jeżeli motor długo chodził bez płynu to może być to coś jeszcze ale mysle ze to uszczelka tylko.Jeżeli chodzi o paliwo to moto pewnie długo leżało i wyciekło po prostu z przelewu :D
krzysiek16-18
Post autor: krzysiek16-18 » sob, 18 gru 2010, 19:10
to jak woda z kolektora leci to mogą być objawy uszczelki
i jeszcze chciał bym dodać że motor po spuszczeniu płynu chodzi bardzo dobrze i bez problemu odpala
wontly
Motocykl: YZ125
Post autor: wontly » ndz, 19 gru 2010, 20:13
no uszczelka, a jak płyn zlejesz to i odpala bo go nie zalewa....
motocyklecross
Motocykl: co miesiac inny ;)
Post autor: motocyklecross » ndz, 19 gru 2010, 22:45
moze to byc zarowno uszczelka jak i peknieta glowica jednym slowem nie obejdzie sie bez sprawdzenia
dolej plynu na maga odpal motor i przegazuj jesli ida bombelki w korku wlewu plynu chlodzacego kompresja idzie w uklad
jest to nieprzyjemna usterka wiec nie polecam ryzykowac i jezdzic motocyklem
wymiana uszczelki nie stanowi problemu jesli w gre wchodzi peknieta glowica lub plaszcz wodny moze to troche wiecej kosztowac
krzysiek16-18
Post autor: krzysiek16-18 » pn, 20 gru 2010, 18:24
bardzo mocno bombluje w chłodnicy i jak jest zalana do pełna to nawet jak nie daje gazu to mi wenżykiem od przelewu ucieka
wontly
Motocykl: YZ125
Post autor: wontly » pn, 20 gru 2010, 19:55
no to zlej z układu teraz wszystko, odkręć głowice i jak uszczelka to raczej będzie widać że w danym miejscu puszcza, jak nie to może coś z głowicą, ale ja obstawiałbym uszczelkę...
krzysiek16-18
Post autor: krzysiek16-18 » ndz, 26 gru 2010, 09:35
prosze jeszcze o jakieś podpowiedzi
fenriz
Motocykl: RM250,DR650,GSXR1100
Post autor: fenriz » pn, 27 gru 2010, 17:57
cisnienie z cylinra idzie na kanaly gdzie jest plyn chlodzacy,prawdopodobnie uszczelka.
FENRIZ
