Huska wre - wyciekający płyn chłodniczy.
wolnickee
Motocykl: Huska WRE 125
Post autor: wolnickee » czw, 4 lis 2010, 18:17
A wiec mam problem z płynem chłodniczym - mianowicie wwrzuca go przez szpilki a pozniej spod nakrętek głowicy ;/
Co moze byc przyczyną? dodam ,ze wyrzuca go tylko z pod 3 nakrętek.
Z początku myślałem, ze to z przewodu chłodniczego, ktory podlączony jest do cyla - ale to jednak zpod nakrętek.
Wczoraj zdjąłem głowice, posmarowałem wszystkie szpilki sylikonem, tak zeby nic sie z tamtąd nie wydostawało, jednak dalej z tamtąd cieknie ;/ nawet jak moto jest nie odpalone. Co moze byc przyczyną?
andy2208
Motocykl: '05 YZ 250
Re: Huska wre - wyciekający płyn chłodniczy.
Post autor: andy2208 » czw, 4 lis 2010, 20:09
Miałem dokładnie to samo w YZ 250. Wymieniłem wszystkie podkładki miedziane spod nakretek trzymajacych glowice na nowe, oryginalne yamahy (5 zł sztuka :axe: ) i przestało cieknąć ;)
wolnickee
Post autor: wolnickee » czw, 4 lis 2010, 20:15
ok, wielkie dzieki.
Przez ten cieknący płyn zerwałem jedą szpilke ;/ bo myślałem, ze za lekko dokręcone
Enduras93
Post autor: Enduras93 » czw, 4 lis 2010, 20:22
Ja miałem podobnie. Myślałem, że mi cieknie gdzieś z pod głowicy, albo spod śrubek, a jak odkeciłem plastki, bak itd, żeby się tam dobrać to okazało się, że była to poluzowana obejma na weżu chłodniczym wchodzącym do głowicy :lol: Bo dokręceniu obejmy problem zniknął. Rozbierz moto i sprawdź tę opcję, a jeżeli, rzeczywiście cieknie spod tych śrub, to wymień podkładki tak jak napisał kolega andy2208 :wink:
Aktualnie:yamaha dt 125
W przyszłości: ? ? ? ? ? :P
zielorz
Motocykl: GSXR 750 K0
Post autor: zielorz » sob, 6 lis 2010, 14:41
Sprawdź też czy głowica i cylinder jest okej.
pozdrawiam
wolnickee
Post autor: wolnickee » ndz, 7 lis 2010, 10:52
Głowica i cylek ok, czekam tylko az szpilka przyjdzie ,bo podkładki juz kupiłem. Te stare rzeczywiscie były w złym stanie - trzy miały ~2mm grubości a dwie nie więcej niz 1mm i wlasnie spod nich ciekło.
No i kupa, podkładki wymieniłem i nadal cieknie ;/
Miejsce na głowicy na którym lezy podkładka było porysowane - przetarłem to papierem ściernym 2000 i nadal cieknie... ;/
Juz niemam do tego nerwów -.-
Jutro spróbuje kupic nowe nakrętki... moze to pomoże.
wolnickee
Post autor: wolnickee » śr, 19 sty 2011, 19:32
A wiec chcialbym kontynuowac temat...
Przez zime zrobilem mały remont. Nicasil nie nadawał sie juz do eksploatacji wiec oddałem cylinder to tulejowania. Do tego kupiłem tłoka wossnera ,nowe szpilki głowicy oraz nowe nakrętki i podkładki. Gdy dzisiaj zlozylem silnik ,po wlaniu płynu chłodniczego zauwazylem, ze nadal cieknie ten pie*****ny płyn -.-.
Wymieniłem wąż idący do głowicy , lecz nadal sie "poci"
"poci sie" z miejsc zaznaczonych na obrazku;
http://img338.imageshack.us/i/ggggr.png/
Dziwne, ze dzieje sie to na nieodpalonym silniku. Juz nie wiem co z tym robic, ma ktos jakies pomysly? Juz niemam do tego nerwów, jak nic nie uda mi sie z tym zrobic bede musiał oddac moto do mechanika...
wolnickee
Post autor: wolnickee » śr, 19 sty 2011, 21:03
a wiec wszystko sie wyjasniło, głowica jest pęknieta pomiedzy kanałem a otwarami na szpilke po lewej i po prawej stronie i to wlasnie przez to płyn dostawał sie do szpilki, gdzie wgl nie powinno go byc. Przyglądałem sie głowicy chyba z 30 minu ;] jak tylko zobaczylem te pekniecia to ulżyło mi jak jeszcze nigdy ;d bo nie mogłem uporac sie z tym problemem od kilku miesięcy...
