yz250f - szybko zuzywajacy sie lancuch rozrzadu.
nowytzrdt
Motocykl: YZF450 DT80
Re: yz250f - szybko zuzywajacy sie lancuch rozrzadu.
Post autor: nowytzrdt » wt, 20 maja 2014, 17:35
Dokładnie na kole nie ma tragedii.Napinacz był założony poprawnie, postaram się to teraz złożyć i dokręcić odpowiedni mostki 10 nm. I kontrolować czy łańcuch jest ok.
istnieje opcja że napinacz za słabo napina łańcuch i tak się dzieje?
piotrasss87
Motocykl: CRF250R 09
Post autor: piotrasss87 » wt, 20 maja 2014, 20:11
Jak dla mnie to koło zebate jest zjechane ostro i to rozciąga ogniwa łańcuszka rozrządu.Nawet delikatnie zjechana zębatka ma zmienianą geometrię i powoduje szybkie zużycie łancucha.(tak samo jak zebatki/łańcuch napedu koła).Ty sobie wmawiasz ze to nie to jest przyczyną bo wiesz jakie musisz ponieść koszta i ze trzeba silnik rozpoławiać.
gouder
Motocykl: yz450f
Post autor: gouder » ndz, 25 maja 2014, 12:08
nowytzrdt pisze:Dokładnie na kole nie ma tragedii.Napinacz był założony poprawnie, postaram się to teraz złożyć i dokręcić odpowiedni mostki 10 nm. I kontrolować czy łańcuch jest ok.
Napisz co zrobiłeś i jaki efekt, moja zębatka wygląda lepiej ale się zastanawiam czy wymienić cały wał. Swoją drogą ktoś miał styczność z wałami wiesco? Koledze w yzf 426 mechanik podobno regenerował jakoś tą zębatkę- dla mnie śliska sprawa, jest to możliwe czy mu kit wciska?
Podziękowania: 7 razy
Post autor: Majster128 » ndz, 25 maja 2014, 12:16
Tak da się to zregenerować.
tomasz12
Post autor: tomasz12 » ndz, 25 maja 2014, 14:29
Proszę napisać, na czym polega regeneracja, ja osobiście pierwsze słyszę, iż można to regenerować.
Ciekawi mnie to, od strony technicznej.
gouder
Motocykl: yz450f
Post autor: gouder » ndz, 25 maja 2014, 22:43
W tym przypadku o którym pisze podobno napawał i pewnie szlifował...
