yz250f - szybko zuzywajacy sie lancuch rozrzadu.
- Motocykl: WR450F
Re: yz250f - szybko zuzywajacy sie lancuch rozrzadu.
grayfox tu sie nie zgodze, bo juz nie raz spotkalem sie z tym, ze po poluznieniu napinacza ktorys walek sie nie obracal swobodnie (zazwyczaj ssacy), a na mostkach tylko lekkie przytarcia i moto chodzilo bez problemu. Jezeli mechanik skreca na "wyczucie" w tak newralgicznym punkcie i przeciagnie oba mostki, to glowcia jeszcze jakis czas pochodzi, a lancuszek dostanie w dupe, wiec wydaje mi sie, ze warto tez to sprawdzic w przypadku za szybko zuzywajacego sie lancuszka...
W przypadku łożysk ślizgowych konieczne jest dokręcenie śrub odpowiednim momentem.
Wałki muszą się kręcić swobodnie po montażu. Nawet po dokręceniu kluczem dynamometrycznym trzeba to zawsze sprawdzić.
Nie zacierają się one tak szybko. Kiedyś otwierałem silnik yzf, w którym aż ciężko było mi odkręcić owe śruby mocujące mostki, tak były dowalone.
Na szczęście poprzednik dokręcał je zaledwie bak temu. Jeśli pojeździłby dłużej, na pewno głowica nadawałaby się na przetop.
- Motocykl: KXF 250 2006
Z kolei ja widziałem YZF 450 2007, w której po mocnym dokręceniu wałków w niecałą godzinę nie było co zbierać. Wałki jak i głowica do śmietnika poszły.
Nie neguję waszych doświadczeń, mówię co sam widziałem.
Wszystko jest możliwe. Tym bardziej, że należy je również dokręcać w odpowiedniej kolejności, także możliwość popełnienia błędu montażowego jest spora. Jeśli by kilka błędów złożyć do kupi to uszkodzenie zapewne będzie szybsze. Niby taki prosty silnik.
Mimo wszystko trudno roztrząsać temat jeśli się nawet nic nie widzi (ślizgi, mostki itp.).
- Motocykl: soon 250 4t
Zmierz odległości od wierzchołka do wierzchołka na kołach w głowicy i na wale może jakieś setki różnicy mają.
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
- Motocykl: WR450F
Ja rowniez nie neguje niczyich doswiadczen, kazda opina i wskazowka jest cenna, bo sam nie raz przegladajac forum skorzystalem z podpowiedzi, ktore tu zamieszczacie, co do tematu, to pozostaje dokladnie sprawdzic wszystko od napinacza, przez slizgi, stan zebatek zarowno na wale jak i walkach oraz poprawnosc montazu mostkow i ewentualny brak smarowania
- Motocykl: YZF450 DT80
Wrzucam fotki zębatki wału.
http://zapodaj.net/25482eb8ef872.jpg.html
http://zapodaj.net/ea3e1672e4542.jpg.html
zdjecia sa dobrej jakości i te wżery są troche wyolbrzymione.Co o tym myslicie?
- Motocykl: CRF250 2005r
no to już znamy przyczynę... szukaj nowych lub używek w perfekcyjnym stanie
- nie da się...
+ jak się ***** nie da?! do odcinki i przejedzie
- Motocykl: yz450f
Nie chce mi sie wierzyć żeby ta zębatka rozciągnęła łańcuch w 10 mth, a jakiej firmy jest/ był łańcuch? Hot camsy na pewno przyczyniają sie do szybszego zużycia, jak dla mnie to dokrecanie wałków na oko może być główną przyczyną.
Przerabiałem ten temat-wymień wał i ciesz się jazda
Witam, koło zębate jest trochę zużyte, (nie widać dokładnie na zdjęciu, bo powiększenie solidne) ale nie ma tragedii. Moim zdaniem, powodem tak szybkiego zużycia łańcuszka, może być nie prawidłowy montaż napinacza rozrządu. Napinacz powinien się sam wysunąć po zwolnieniu, są jednak tacy, którzy mu w tym pomagają. Można to zweryfikować w prosty sposób, otóż po zdjęciu pokrywy i ustawieniu poprawnie znaków, należy docisnąć palcem łańcuszek pomiędzy kołami zębatymi. Łańcuch powinien się uginać jakieś 2-4mm. Jeśli ktoś dokręcił napinacz, łańcuszek będzie twardy, zużyje się w szybszym tempie, ślady na kołach zębatych, świadczą o tym, że napięcie było zbyt duże.
