pomocy, przedni hamulec yz 125 2002
Autor tematumichallyz
- Motocykl: YZ 125
otóż wczoraj podczas jazdy znikł mi przedni hamulec tzn klamka zapadła sie do kierownicy, po kilkukrotnym popompowaniu klamką coś tam sie pojawiał ten hamulec ale bardzo słaby, a ze wczoraj było już ciemno na robote i patrzenie wiec dzisiaj od rana sie zabrałem, odpowietrzyłem, zbadałem czy wszystko szczelne i wszystko ok, a hamulca nadal nie ma ;/ załamka. gdy popompuje klamką ze 3 razy podczas jazdy to nawet koło zblokuje na piachu lecz za 2 sekundy znika ciśnienie i klamka schodzi do kierownicy... co to może być???? układ raczej odpowietrzony z 0,5l płynu przepompowałem chociaż podczas jazdy tak nagle nie mógł sie zapowietrzyć, przewód szczelny, klocki są.
Re: pomocy, przedni hamulec yz 125 2002
Na pewno wszystko szczelne?Nie cieknie przy pompie i zacisku(z tłoczków).To co piszesz że trzeba kilka razy pompować to objawy zapowietrzonego bądź nieszczelnego układu.Przynajmniej tak było u mnie(takie same objawy).
- Motocykl: YZ 125
tak szczelne raczej jak sie zabierałem za odpowietrzanie to suchutko było a musiało by spierniczać zdrowo, teraz to już wszystko jest urzygane płynem bo odpowietrzałem ze 2 godz. mogło sie coś stać z pompką? jest tam jakiś tłoczek czy coś? ponieważ gdy popompuje to klamka jest twarda a tu nagle schodzi ciśnienie jak z piłeczki i brak hamulca. nigdzie nic sie nie leje
- Motocykl: CRF250 '10
skoro mówisz że przez chwile klamka jest twarda, a po chwili ciśnienie spada, a nie ma nigdzie wycieków czyli wychodzi na to że własnie pompka przepuszcza i cofa płyn do zbiorniczka. Chyba musisz kupić zestaw naprawczy pompki, albo spróbować kupić ten uszczelniacz pompki na wymiar. Mój ziomek wymieniał zestaw naprawczy w pompce w yz 250 2004 ( powinno byc to samo) to około 100 zł dał ale nie wiem co wchodzi dokładnie w skład tego zestawu
- Motocykl: RMZ250
Tak, tak na 99% procent przyczyna będzie pompka. Musisz zastosować tak jak poprzednik pisze zestaw naprawczy. Dobieranie uszczelniaczy nie koniecznie przyniesie spodziewany efekt.
- Motocykl: YZF250, KXF250
- Podziękował: 3 razy
- Podziękowania: 3 razy
Moja teoria jest trochę inna niz wszystkich ale z tamtymi też się zgadzam ale;
1. Rozumiem że jak napompujesz -odpowietrzysz klamka jest twarda ok. tylko jak zakrecisz kołem to znika czy nie kręcąc kołem też klamka mięknie .
2. czy masz płyn DOT 4?
3. pokręć kołem przednim i napisz czy tarcza chodzi prosto to znaczy czy nie faluje na boki , czy nie miałeś dzwona? , czy nie zmieniałes przedniej opony?
4. czy masz założoną blaszkę przy sworzniu prowadzącym klocki nr 6 na diagramie. http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... KE_CALIPER
5. Jesli tarcza chociaz minimalnie faluje to to jest przyczyna braku hamulca
6. jesli tarcza jest prosta. zdejmij zacisk z tarczy włóż między klocki kawałek metalu grubości min 5mm żeby klocki sie nie scisneły i podnies cały zacisk powyżej pompki hamulca i z pomoca 2 osoby jeszcze raz odpowietrz do momentu twardej klamki .
7. jesli wszystko zawodzi prosze o kontakt na PW
Powiedz mi dlaczego falująca tarcza jest powodem niedziałającego hamulca ? Zjazdówki prawie wszystkie maja krzywe i falujące tarcze i hamują tak samo jak proste ;]
Jeździjmy tak, by było nas więcej a nie mniej!
- Motocykl: YZ 125
diagnoza trafna!! dziękuje za zainteresowanie rozebrałem pompeczke i okazało sie ze gumeczka jest już ostro "sfatygowana" jeszcze dla 100% pewności zamieniłem pompkę od kumpla i działała także moja jest szrot, udało mi sie znaleść na alledrogo:) identyczną pompeczkę która mnie wyniesie taniej niż zestaw naprawczy
PS. amator zgadłeś miałem dzwona ale wątpie zeby to od tego sie gumeczka w środku uszkodziła hehe, tarcza prosta, płyn dot4, odpowietrzane ze 100 razy, ale już nie ważne, wiem co jest, także dzięki pozdrawiam.!!!
- Motocykl: YZ 125
aha i dla ciekawości, gdy koło sie kręci czy stoi w miejscu klamka też mięknie po chwili.
Ano z tego prostego powodu że falująca tarcza rozpycha klocki na odległość taką jaka jest wysokość fali i klocki stoją w pewnym odstępie od tarczy . Pompka hamulcowa ma niewielki tłoczek jak też i niewielką wydajność, stąd pierwsze naciśnięcie klamki powoduje skasowanie luzu >klocki -tarcza< a dopiero drugie naciśniecie klamki rozpoczyna efektywne hamowanie.Gardor pisze:Powiedz mi dlaczego falująca tarcza jest powodem niedziałającego hamulca ? Zjazdówki prawie wszystkie maja krzywe i falujące tarcze i hamują tak samo jak proste ;]
Aby się ustrzec przed częstym skrzywianiem przedniej tarczy hamulcowej niektóre firmy jak np.Yamaha i Kawasaki maja instalowane jako fabryczne tarcze hamulcowe pływające , które zamocowane w specjalny sposób do piasty maja możliwość niewielkiej odchyłki na boki przez co lekkie uderzenie tarcza o inny przedmiot powoduje jej odsuniecie się w bok i po zwolnieniu nacisku powrót do położenia pierwotnego. Jednakże duże uderzenie też może spowodować skrzywienie takiej tarczy i później efekty hamowania jak wyżej . :drinkers:
amator pisze:Ano z tego prostego powodu że falująca tarcza rozpycha klocki na odległość taką jaka jest wysokość fali i klocki stoją w pewnym odstępie od tarczy . Pompka hamulcowa ma niewielki tłoczek jak też i niewielką wydajność, stąd pierwsze naciśnięcie klamki powoduje skasowanie luzu >klocki -tarcza< a dopiero drugie naciśniecie klamki rozpoczyna efektywne hamowanie.Gardor pisze:Powiedz mi dlaczego falująca tarcza jest powodem niedziałającego hamulca ? Zjazdówki prawie wszystkie maja krzywe i falujące tarcze i hamują tak samo jak proste ;]
Takie wytłumaczenia się super. Więc wiem już coś nowego wielkie dzięki
