spalone sprzegło RM 250
: wt, 28 wrz 2010, 20:45
autor: damianio
Witam. 8 motogodzin temu założyłem tarcze nowe tarcze NHC (przed założeniem moczyłem w oleju), przekładki i sprężyny zostały stare. Olej Castrol GPS 10W40. W niedziele zakopałem się w błocie ponad dźwignie zmiany biegów i coś ustąpiło. Dźwignia sprzęgła jest mocno napięta. Rozebrałem sprzęgło. Tarcze i przekładki popalone i jedna tarcza złamana. Jaka mogła być przyczyna?? Da rade jeszcze to uratować?? Mam stary komplet tarcz.
Re: spalone sprzegło RM 250
: śr, 29 wrz 2010, 13:38
autor: amator
damianio pisze:Witam. 8 motogodzin temu założyłem tarcze nowe tarcze NHC (przed założeniem moczyłem w oleju), przekładki i sprężyny zostały stare. Olej Castrol GPS 10W40. W niedziele zakopałem się w błocie ponad dźwignie zmiany biegów i coś ustąpiło. Dźwignia sprzęgła jest mocno napięta. Rozebrałem sprzęgło. Tarcze i przekładki popalone i jedna tarcza złamana. Jaka mogła być przyczyna?? Da rade jeszcze to uratować?? Mam stary komplet tarcz.
Przede wszystkim to zapodaj z jakiego powodu zmieniałes te stare tarcze?
jakich regulacji dokonałes po wymianie? Jaki jest stan kosza (ząbki,wgłębienia)
: czw, 30 wrz 2010, 21:16
autor: damianio
Wymieniłem tarcze ponieważ sprzęgło szarpało przy ruszaniu tzn. nie było płynnego ruszenia tylko taki przeskok. Dwie tarcze były pęknięte. Wyregulowałem linkę żeby nie ciągnął na sprzęgle. Może spróbować złożyć z tych dwóch kompletów jeden zestaw tarcz, potraktować wszystko papierem ściernym i benzyna ekstrakcyjna, zalać nowym olejem?? Poradźcie...
: czw, 30 wrz 2010, 22:35
autor: amator
Ponawiam jeszcze raz pytanie . Jaki jest stan kosza (ząbki, wgłębienia)?
link do identycznego tematu; viewtopic.php?f=3&t=10476.
Oczywiscie z dwu kompletów mozna z powodzeniem złozyc jeden .
: pt, 1 paź 2010, 20:44
autor: damianio
Kosz zewnętrzny jest zząbkowany konkretnie :/
