Orginalne dysze
Re: Orginalne dysze
Popatrz do serwisówki.Nie wiem jak jest w yamahah ale ktm ustawia fabrycznie przeważnie wszystko po połowie.Więc jak masz zakres np: od 100 do 200 to fabrycznie byłoby 150.
- Motocykl: EXC 400 '12
Re: Orginalne dysze
Dysza główna (Main Jet): 162,
Dysza biegu jałowego (Pilot Jet): 42,
Śruba regulacji składu mieszanki biegu jałowego: 1 i 1/2 obrotu od maksymalnego wkręcenia.
Są to ustawienia fabryczne, dla fabrycznego układu wydechowego, w pełni sprawnego silnika oraz dobrego filtru powietrza. Twoja maszyna może potrzebować drobnej korekty w ustawieniach, by chodziła w pełni sprawnie. Może to być nieco większy rozmiar dyszy głównej, czy biegu jałowego. Jest również możliwość, że potrzebne jest odkręcenie śruby o większą ilość obrotów. To wszystko można dostosować, trzeba mieć jednak o tym pojęcie. Mogę jedynie zapewnić, że przez internet nikt nie ustawi Ci odpowiednio gaźnika kolego. Pozdrawiam.
Autor tematurufi125
- Motocykl: Yz 250f
Re: Orginalne dysze
ello
O to pytal mnie kolega bo podobno ma jakies wieksze dysze i jest ciekawy jakies sa orginalne. bardzo dziekuje za odpowiedz
