honda cr - nie mam już sił
Autor tematuPawel221
- Motocykl: Honda cr 125 2002
Siema . Już kompletnie nie wiem co robić ...
moto cały czas zalewa świece po czym ją wyjmuję czyszczę wkładam i moto znowu ją zalewa ( po 1 minucie ) .]zmiana świec daje wynik pozytywny tylko na pare km później znowu ją zalewa ja czyszcze i znowu zalewa itd. mieszanka 1:40 - Honda cr 125 2006 rocznik o co chodzi bo już nie mam sił ..
Re: honda cr - nie mam już sił
Serwisówka w dłoń i gaznik ustaw
- Motocykl: Sx 125 2008
To nie wina swiecy tylko ustawien gaznika,wiec ustaw iglice nizej o jeden zabaek i wtedy zobaczysz co sie bedzie dziac
- Motocykl: Kxf 250
Możliwe też że ci się pływaki zacinają. Przeczyść gaźnik. Dopiero później baw się w ustawienia.
może to być wina oleju w skrzynce ?
i może wiecie jak w serwisówce znaleźć opis jak regulować gaźnik i przestawiać iglicę . Przyznaję że jestem początkującym
- Motocykl: CRF 250 '06
Ustaw pływaki na odpowiednią wysokość, iglica na środkowy ząbek, dysza powietrza 1 i 1/2 obrotu wykręcona. Sprawdz tez rozmiar dyszy głównej.
- Motocykl: Kx250f
Miałem tak w swojej Cr 125 i to była wina zacinających się pływaków .
- Motocykl: Yamaha yz-f 250
- Podziękował: 1 raz
- Podziękował: 3 razy
wydaje mi sie ze tłok sie skończył . gaznik zostaw na potem . a jak sie nazywa ta świeca?Pawel221 pisze:Siema . Już kompletnie nie wiem co robić ...
- Motocykl: RM125 #155
na czystej swiecy zimna idzie od strzala? Po odpaleniu przez ta minute trzyma obroty? Jesli tak to tlok raczej mozna wykluczyc. Nie przelewa Ci sie paliwo przez wezyki podczepione do gaznika? Moze swieca nie jest zalana mieszanka paliwo-powietrze, tylko np. masz uszkodzony simmering na wale korbowym od strony sprzegla i motocykl bierze olej, ewentualnie nieszczelnosc ukladu chlodzenia.
pzdr
pzdr
Zapomniałem jeszcze zapytać w jakim stanie jest filter powietrza? ale widzę ze nasze pytania do autora nie dostają odpowiedzi bo autor postu olewa nas chociaz codziennie widać ze odwiedza forum i czyta nasze wypociny . A na początku pisał:
świeca seryjna do Hondy cr 125 2006 : Denso W27ESR-V
Na zimnej , nowej świecy , pali od razu
Filtr powietrza czyszczony co jazdę i nasaczany płynem valvoline a nie żadnymi sprayami ..
Niedawno ustawiłem gaźnik , na o jeden ząbek wyżej bo było o ząbek niżej niż norma a teraz pali więcej , ale za to lepiej mi się jeździ , ok. 4 baki wszystko było ok ale później znów poszła świeca to może być wina filtra , bo przyznaje że 2 jazdy po kolei jeździłem na tym samym
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
