YZ 125 problem z wkrecaniem sie na obroty
Autor tematuVirus0000
- Motocykl: Yz 125
Witam!
Jestem nowym forumowiczem.
Mam problem z moją YZ 125 '02 tzn. kiedy odpalę chodzi normalnie tylko z tłumika leci biały dym (może to wina mieszanki)
Ale głównym powodem mojego niepokoju jest to, że kiedy próbuję wkrecić ją od zera dynamicznie na wysokie obroty to tak jakby sie dławi dodam że przy wkrecaniu stopniowo - wolniej wkręca sie bez problemu i na wysokich chodzi jak burza.Problem wraca kiedy obroty spadną i chciałbym strzelić z klamy lub szybko dodać gazu.Wiem że byj juz podobny temat o uszczelniaczu wału ale objawy są chyba ciut inne nizu kolegi.Dodam że remont był robiony jakieś 8 mth temu. Proszę pomóżcie w czwartek mam trening i niechciałbym go przegapić!
- Motocykl: RM 125 '07
Re: YZ 125 problem z wkrecaniem sie na obroty
Kiedyś miałem podobny problem w swoim motocyklu. Okazało się ze uszczelniacze na wale są już zużyte. Po wymianie ich problem znikł. Sprawdź stan uszczelniaczy oraz ustawienia gaźnika. Nie zaszkodzi przeczyścić świece. Przeprowadzony remont silnika nie oznacza jednoznacznie tego ze uszczelniacze zostały wymienione, jak się myle to mnie popraw Pozdrawiam
"Jeśli wszystko wydaje się być pod kontrolą - to znaczy że nie jedziesz wystarczająco szybko"
- Motocykl: YZ 125
Płyn chłodniczy dostaje sie do cylindra. Zmien uszczelke pod głowicą.
- Motocykl: Yz 125
Płyn chłodniczy jest ok nic nie ubywa...Uszczelki tez po wymianie..Jeszcze sprawdzę ten uszczelniacz wału ale wątpieKiedy wymieniłem filtr na nowy to troszeczke lepiej az tak nie kopci no i ciut lepiej z wkrecaniem sie Juz sam nie wiem:/
Miałem silnik na remoncie U OGIEŃ MOTOCYKLE wiec ciężko mi powiedzeic teraz czy uszczelniacze zostały wymienione czy pozostały stare hmm ...nigdy sie az tak bardzo nie wtajemniczałem:) ale dla świętego spokoju sprawdze czy na wale wszsystko ok:) A czy ktoś wie czy mozna to jakoś sprawdzić bez ściągania kosza sprzęgłowego??
- Motocykl: Kxf 250
- Styl jazdy: Cross Country
Witam. ,,próbuję wkrecić ją od zera dynamicznie na wysokie obroty to tak jakby sie dławi dodam że przy wkrecaniu stopniowo - wolniej wkręca sie bez problemu i na wysokich chodzi jak burza"
Stawiam że gaźnik wymaga regulacji niewielkich ale trzeba je wykonać lub może jest jakiś ubytek w listku membrany. Co do tego dymu to tylko jak odpalisz później normalnie? Jeśli cały czas to obstawiam ten uszczelniacz na wale. Bez ściągania kosza się nie obejdzie. Pozdrawiam
- Motocykl: HONDA CRF250
- Motocykl: Yz 125
Dzisiaj robiłem regulację gaźnika (sam) No i pomogło tak jak by za duzo powietrza dostawal(ustawiłem powietrze na 360st) a mieszankę paliwa ze słuchu na obrotach. Nie dławi go juz tak mocno jedynie poczułem na 5-tym biegu jakby go troszeczkę przymulilo. Chyba bede musiał oddac gaźnik do regulacji przez jakiegoś fachowcaa. dym z tłumika byl juz bardziej niebieskawy wiec chyba jest wszysko ok??
.ForestRider pisze:Witam. ,,próbuję wkrecić ją od zera dynamicznie na wysokie obroty to tak jakby sie dławi dodam że przy wkrecaniu stopniowo - wolniej wkręca sie bez problemu i na wysokich chodzi jak burza"
Kolega miał dokładnie te same objawy, a przyczyną był zapchany gaźnik(jakimś piachem) i zbyt bogata mieszanka-wystarczyło dodać powietrza na 1,5obrotu, a yama pięknie się wkręcała.
