KTM SX 125 2003 - problem ze sprzęgłem.
Autor tematuFocus
Witam!
Mam problem ze sprzęgłem w KTMie SX 125 2003r.
Kiedy motor jest zimny i wrzucę mu bieg to na wciśniętym sprzęgle jest tak jakby sprzęgła w ogóle nie było. To samo kiedy odpalę zimny i wrzucę pierwszy bieg to zgaśnie jeśli nie przegazuje.
Po rozgrzaniu i przejechaniu się sprzęgło jest tylko podczas pchania motoru na sprzęgle czuć lekki opór.
Czy przyczyną może być mała ilość oleju w skrzyni lub zły olej?
Wydaje mi się jakby sklejały się tarcze, ponieważ jeśli poruszałem je to sprzęgło przez chwile było ale również opór był.
PS. Jaki olej lać do SXa 125 03' ? Mógłby być Motul 10W40 ?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Motocykl: Różnie to bywa.
Re: KTM SX 125 2003 - problem ze sprzęgłem.
Sklejaja ci sie tarcze. Zmien olej na motul (chyba 5100) 10W40.
Chyba chciałeś napisać 7100 5100 to półsyntetyk, który nie nadaje się do przekładni silnika wyczynowego. W przypadku motocykla kolegi problem leży raczej po stronie kosza sprzęgłowego a dokładniej jego stanu. Kosz sprzęgłowy do inspekcji. Pozdrawiam.WLD_Wlodi pisze:Sklejaja ci sie tarcze. Zmien olej na motul (chyba 5100) 10W40.
- Motocykl: SXF250, SX125,
Witam,mozesz miec zapowietrzony uklad sprzegla,na poczatek odkrec dekielek pompy sprzegla i sprawdz czy masz plyn sprzeglowy,jezeli jest to sprobuj odpowietrzyc uklad,nastepnie wciskajac sprzeglo sprawdz czy i jak odchylaja sie tarczki od przekladek w koszu sprzeglowym,mozesz to sprawdzic odkrecajac korek wlewu oleju i obracajac koszem zobaczysz w/w elementy, jezeli to nie pomoze to rozkrec sprzeglo i sprawdz czy przekladki nie sa odksztalcone,poloz je na plaskiej powierzchni i sprawdz czy sa idealnie plaskie,nastepnym problemem moze byc wyzabkowany kosz sprzeglowy i tarcze beda blokowaly sie w w tych zabkach i tez nie bedzie dobrze rozsprzeglal, no chyba ze masz wlana jakas smole zamiast oleju serwisowka podaje taki olej:Motorex top speed 4t 15w50,z doswiadczenia lejemy 10w40 i sprzegielko i skrzynia chodza cacy bez problemow,pzdr
- Motocykl: minimum jeden
ja tez leje 10 W 40 i jest okej
LIDZBARK WARMIŃSKI -
STOLICA MOTOCROSS'u!
