Crf 250 2006 nie działają biegi
Autor tematuLanrets
- Motocykl: CRF 250 '06
Witam,
Dzisiaj zaliczyłem dosyć ostrą glebę po której została złamana dźwignia zmiany biegów, po zmianie dźwigni na nową biegi nie zmieniają się ( od czasu gleby cały czas wbita 4 ) dźwignia rusza się góra dół słychać jakby cykanie ale biegi się nie zmieniają.
Co może być problemem, wiem że bez rozbierania się nie obejdzie...
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
Re: Crf 250 2006 nie działają biegi
Witaj,
Zrzuć prawą pokrywę silnika. Prawdopodobnie uszkodzeniu uległ mechanizm zmiany biegów.
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... SHIFT_DRUM
- Motocykl: KTM SXF250 2016
Znam przypadek Kawy, tego samego rocznika i identyczny przypadek. Gleba, przy której ucierpiała dźwignia zmiany biegów. Po wymianie brak możliwości zmiany biegów. Przyczyną był, jak się później okazało, odłamany fragment pokrywy, czy kartera, który przytrzymywał jakiś element mechanizmu. Skończyło się na małym spawaniu.
Autor tematuLanrets
Po rozebraniu okazało się że ułamał się kawałek elementu nr. 7 i nie wiadomo jak dostał się do cewek ( inne obiegi oleju )
Nie wie ktoś gdzie kupić ten element ? Aha no i na luzie podczas kręcenia wałkiem sprzęgłowym słychać stuki w skrzyni i co jakiś czas czuć opór.
- Motocykl: CRF250 '05
Jeżeli są takie objawy to ja bym rozpołowił silnik i przejrzał wszytko dokładnie.Części dostaniesz od dealera Hondy chyba,że uda Ci się kupić taniej od kogoś np. na Allegro.
Nie wiem jak z cenami,bo może gdzieś znajdziesz taniej,ale chwile temu dzwoniłem do gościa z motoristy i dostaniesz tam wszystko do CRF.Na niektóre części niestety trzeba poczekać od 7-14 dni roboczych.
http://www.sklep.motorista.pl/szukaj/mo ... 250R6,1693,
Skrzynia biegów do inspekcji. Podobnie cały motoplat, gdyż mogło dojść do jego uszkodzenia. Magneto jest chłodzone olejem, stąd mógł się tam dostać ukruszony kawałek elementu nr. 7.
Autor tematuLanrets
Rozumiem tylko że to 2 osobne obiegi oleju. Bo motoplat jest w oleju silnikowym a ten bembenek w oleju ze skrzyni.
