czy głowica z yz 450 pasuje do yz 400f ?
Autor tematupafkom
- Motocykl: Yamaha YZ 400 F
Jak w tytule, mam możliwość kupienia głowicy od 450 2006r do mojej yz 400f 2000r. Wyszukałem na forum że od 426 na pewno będzie pasować ale nic na temat 450, jeśli nie to jakie są różnice?, wiem że modele powyżej 2002r mają automatyczny odprężnik i z tego bym się cieszył przy zmianie. A problem ze starą głowicą jest taki że ma chyba mikro pęknięcia, objawia się to gotowaniem się wody i wypychaniem nawet nowego zimeringu wałka pompy wody. Dodam że uszczelka pod głowicą jest zupełnie nowa, a objawy zostały !. Dodatkowo długo schodzi z obrotów i na końcu nie trzyma ich i gaśnie. Gaźnik sprawny i blaszka w nim cała, nieprzetarta. Gdyby nie dolewanie wody co 10 min. i podtrzymywanie obrotów, chodzi jak nowy, pali od pierwszego, mocy nie traci, super . Pomóżcie koledzy.
Enduro na YZ 400 F
Re: czy głowica z yz 450 pasuje do yz 400f ?
Witaj,
Yamaha YZ 400F była produkowana do 1999 roku. Niestety po raz pierwszy słyszę o takim przeszczepie. Chociaż wizualnie głowice wyglądają podobnie, to niestety nie pomogę. Zamontować to jeszcze pół biedy, ale nie wiadomo jak to będzie pracować. Może są inne kąty panewek na wałkach rozrządu itd. Może sam korpus byłby dobry, ale trzeba by było zamontować resztę od 400'tki. W jakiej cenie możesz kupić tę głowicę od YZ 450F? Może koszt będzie podobny jak za sprowadzenie sprawnej używki zza granicy.
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
Mikropęknięcia w WR/YZF 400 to znany problem, co do samej głowicy to rozmiarowo powinna pasować, zawory mają te same wymiary, napewno różne są wałki rozrządu.
