Urwana śruba KX125
Autor tematuapek
- Motocykl: Kawasaki KX125 2000r.
Urwana śruba KX125
Witam wszystkich serdecznie na tym forum. Moja przygoda z mx dopiero zaczęła się nie dawno więc będę pytał o rzeczy o których nie mam pojęcia pewnie dosyć często
mój problem jest taki:
Zmieniałem oponę na przodzie wiec podczas odkręcania urwała mi się śruba trzymająca oś koła. Urwaną śrubę usunąłem rozwiercając ją i na razie złapałem to śrubą z nakrętką. Teraz moje pytanie jak to naprawić? Może zostać śruba z nakrętką czy zrobić to porządnie czyli nagwintować rozwiercony otwór i skręcić to w ten sposób?
Ponadto wykręcając pozostałe 3 śruby zauwazyłem ze są już dosyć ostro porozciągane i trzeba je wymienić na nowe żeby znowu nie strzeliły. Moje pytanie brzmi gdzie mogę kupić takie śruby? W salonie KAWY jedna kosztuje 32 PLN. Z tego co mi się wydaje to jest to śruba niestety z gwintem calowym a nie metrycznym. Znacie jakiś sklep z takimi śrubami w Warszawie?
Kuba Apek
Kuba Apek
Kuba Apek
KX125 2000r.
KX125 2000r.
- Motocykl: Yz 125 / 2005r.
Re: Urwana śruba KX125
Myśle , że jak weźmiesz jedną na wzór i podejdziesz do żelaznego sklepu to napewno coś takiego znajdą , kupisz jakąś twardą śrube i będzie po robocie - koszt, jak będą mieli w takim sklepie, to pewnie około 4 zł za 4 szt. A otwór nagwintuj i zakręć też nową śrubke to będzie jak należy.
Pozdrawiam mam nadzieje ze sie uda.
Autor tematuapek
Witam ponownie.
Naprawiłem. Owa śruba okazała się jednak metryczna. Urwana śruba po prostu była tak rozciągnięta że wyglądała na calową. Kupiłem nowe śruby takie czarne w klasie 10,9 nagwintowałem otwór i po 2 mth wszystko jest pięknie i wątpie żeby się to kiedyś posypało. Powymieniałem wszystkie 4 śruby, koszt 4PLN za śruby i 20 PLN za gwintowniki.
Kuba Apek
Kuba Apek
Kuba Apek
KX125 2000r.
KX125 2000r.
- Motocykl: KXF 250 2006
Na przyszłość nie wierć tylko kup sobie zestaw do wykręcania zerwanych śrub, taki podstawowy 4-19 mm kosztuje pare złotych, nie musi być to jakiś uber pro zestaw, do domowego zastosowania spokojnie wystarczy.
