Problemy z obrotami kxf250 2004r.
: wt, 3 sie 2010, 10:13
Jak w temacie mam problem z ustawieniem wolnych obrotów.
Kawa jest po kapitalce tzn.
- nowy zestaw tłok/cylinder
- nowy łańcuch rozrządu
- zawory zostały dotarte, ustawione oraz wymienione uszczelniacze
- przeczyszczony gaźnik oraz wymieniona dysza składu mieszanki na taka z regulacją z zewnątrz.
- nowa świeca NGK
Moto pięknie wkręca się na obroty lecz nie jestem w stanie ustawić wolnych obrotów które pływają i nie sa stabilne i za każdym razem jak zejdzie z gazu sa inne raz za wysokie raz za niskie.
Dodam, że jak puszczę gaz to strzela w tłumik.
Przed regulacją składu mieszanki strzelał w tłumik nawet na wolnych podwyższonych obrotach.
Za rady z góry dziękuje.
- nowa świeca NGK
