CRF 450r Tylny hamulec
beluss
Motocykl: CRF450R
Post autor: beluss » ndz, 1 sie 2010, 21:49
Panowie mam pytanko,
Dzisiaj wymieniałem sobie klocki i po wyciągnięciu starych już mocno zjechanych okazało się ze blaszka na poniższej focie z numerem 3 jest totalnie zmielona i nie bardzo jest z niej co odratować. Poskładałem to na nowych klockach bez w/w blaszki i zacisk chodzi bez problemu, można tak śmigać czy lepiej gdzieś ją dokupić ?
Link do foty: (blaszka z nr. 3)
http://yfrog.com/eq1111ap
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Re: CRF 450r Tylny hamulec
Post autor: Mateusz_MX » ndz, 1 sie 2010, 22:09
Witaj,
Ta blaszka pełni rolę amortyzatora/docisku. Jeżeli jej nie ma, to na skokach klocki będą stukać/dzwonić. Całkiem prawdopodobnie, że podczas hamowania będzie słychać pisk. Dodatkowo może to doprowadzić do "wybicia" rowków z trzpieniach prowadzących/trzymających klocki. Radzę dokupić ten element (koszt u dealera ok 30zł). Jest on wykonany ze stali sprężynowej.
sopelnysa
Motocykl: zielona kawa :))
Post autor: sopelnysa » wt, 3 sie 2010, 00:02
olej ten temat, juz w trzecim moto nie mam tych blaszek a powinny byc a hamulec chodzi jak nalezy i nic sie nie dzieje, takze smigaj dalej i nie zawracaj sobie glowy
#97
Karol RM 250
Motocykl: RM 125 '07
Post autor: Karol RM 250 » ndz, 5 wrz 2010, 20:21
Witam. Faktycznie te blaszki powinny być tak jak pisał Mateusz_MX ale też w swoim moto ich nie mam i wszystko jest ok .
"Jeśli wszystko wydaje się być pod kontrolą - to znaczy że nie jedziesz wystarczająco szybko"
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » pn, 6 wrz 2010, 09:27
Można tak powiedzieć że ta blaszka pełni role amortyzatora ala to zamało zadań dla jakich ona jest . przede wszystkim blaszka pełni role samoregulatora klocków hamulcowych . Naciaskając na grzbiet kolcka utrzymuje go cały czas w polożeniu najbliższym tarczy. Brak jej powoduje:
- to co Mateusz_MX -klocki stukaja
-trudności z utrzymaniem twardego pedalu, długi skok pedału szczególnie przy jazdach po błocie
-szybsze zuzywanie się klocków
dodam tylko ze taka blaszka we wszystkich hamulcach "nissin" jest taka sama nie musi być koniecznie od hondy crf 450 i nie musi być nowa mozna poszukać za parę groszy uzywańca , który spełni swoja role
