RM 125 1995 . Straszny muł
Matafix383
Post autor: Matafix383 » czw, 29 lip 2010, 10:20
Witam jestem nowy więc proszę o wyrozumiałość :-). Mam problem niedawno kupiłem rm 125 zrobiłem w nim remont ( tłok , szlif ,łorzyska itp ). jednak wydaje mi się że jest za słaby ciągle tzn . widziałem setki na tulei np cr 125 z 96 r i do 3 gdzieś biegu na kółko rwały . moja nie chce ..... . Dodatkowo jak chce go zerwać tzn energicznie szarpnę manetką w dół to robi buuuuuu i jak mu się nie odejmie gazu to chce zgasnąć :( . oleju z silnika nie dostaje bo nowe uszczelniacze . Nie wiem jak z zaworem czy go dobrze ustawiłem ale przy zapłonie jest zamknięty . świeca raczej też jest dobra . Nie wiem co mam robić .... Proszę o radę :(
lukaszts250
Motocykl: Yamaha YZ 250
Re: RM 125 1995 . Straszny muł
Post autor: lukaszts250 » czw, 29 lip 2010, 14:33
Witaj jak zrobiłeś szlif na tulei żeliwnej i źle dopasowałeś tłoka to może mieć już luzy i ma małą kompresje !! Ja zrobiłem nową tuleje żeliwną w yz 250 i po paru godzinach jazdy tłok zaraz miał luzy zdejmij głowice i zobacz czy tłok nie ma luzów !!
ForestRider
Motocykl: Kxf 250
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: ForestRider » czw, 29 lip 2010, 21:37
Gaźnik do regulacji zakładając że dobrze ustawiłeś zawór.
,,Żyję na krawędzi, żeby nie zajmować dużo miejsca" :D
Ce eRa
Post autor: Ce eRa » pt, 30 lip 2010, 15:55
Filtr i gaźnik do czyszczenia, niektóre moto po remoncie wymagają zmiany ustawień gaźnika(od nowa nastawić).
Zawór wydechowy też trzeba sprawdzić-w swoim kiedyś za mocno go dociągnąłem i były podobne objawy.
Matafix383
Post autor: Matafix383 » sob, 31 lip 2010, 12:57
tłok mam spasowany dobrze . luz na 0,06mm . z gaźnikiem się pobawie bo zauwarzyłem że nie ma nieskch obrotów . Dziś kupię nową świecę bo w wcześniejszym moto też tak miałem a świeca wyglądała na dobrą .
Dzięki wszystkim za odpowiedź
Dodatkowo pojawił się nowy problem .:-/ .
Moto nie chce zapalić od kopa . na ssaniu czy bez .
dopiero jak mu się da paliwa ,, na świecę '' to złapie w końcy /
Jaka by mogła być przyczyna . ?? wcześniej palił dobrze .
lukaszts250
Post autor: lukaszts250 » sob, 31 lip 2010, 21:16
Przeczyść dobrze gaźnik!!! :D
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » sob, 31 lip 2010, 22:02
Matafix383 pisze:tłok mam spasowany dobrze . luz na 0,06mm . z gaźnikiem się pobawie bo zauwarzyłem że nie ma nieskch obrotów . Dziś kupię nową świecę bo w wcześniejszym moto też tak miałem a świeca wyglądała na dobrą .
Sciągnij cylinder razem z głowicą i zajrzyj na stan tłoka i cylindra wiele wskazuje że tłok MOŻE być zatarty.
Matafix383
Post autor: Matafix383 » ndz, 1 sie 2010, 22:11
Pierwsze co zrobiłem to przeczyściłem gaźnik i nic nie pomogło . nie wiem jaki są oryginalne gaźniki w tym roczniku ale ja ma KEIHIN . poprzedni właściciel wspominał że zmienił na ten że nieby wydajniejszy . dziś się mu przyglądałem i nie ma tam żednej morzliwości ustawiania iglicy. są 2 śruby od wolnych obrotów i 2 nie wiem od czego chyba od powietrza . Morze w tym tkwi problem . Zatarty nie jest bo sprawdzałem .
Przed remontem też miał takiego muła .:-/
ForestRider
Motocykl: Kxf 250
Post autor: ForestRider » wt, 3 sie 2010, 11:50
A w jakim stanię są listki membrany?
Matafix383
Post autor: Matafix383 » śr, 4 sie 2010, 15:12
ForestRider pisze:A w jakim stanię są listki membrany?
Myślę że w dobrym :) . tzn nie wiem zabardzo jak sprawdzić ich stan . Listki są carbonowe i lekko się odginają od membrany . Ale wątpie żeby się mieszanka do gaźnika cofała bo by miał takiego muła cały czas a on ma tylko jak mu się depnie . Jak się już rozkręci to idzie nieźle tak sądze . Lecz cały czas mi się wydeje że brakuje mu tych 10 KM .
ForestRider
Motocykl: Kxf 250
Post autor: ForestRider » pt, 6 sie 2010, 21:05
Może w dyfuzorze jest pełno nagaru i go dusi? Jeśli to nie nagar w dyfuzorze to na 100% przyczyna leży w źle dostrojonym gaźniku. Pozdrawiam
Matafix383
Post autor: Matafix383 » śr, 18 sie 2010, 11:42
Kupiłem nową świcę i powiem że pomogło trochę tzn ma mniejszego muła ale wciąż na koło jakoś nie ma ochoty wchodzić . Jedynie na jedynce na wysokich obrotach trochę przód podniesie . chyba oddam go do mechanika do regulacji i się zobaczy . A tak poza tematem to nie wiecie czasem ile by tak kosztowało ustawienie gaźnika i zaworu w warsztacie ?
