Wibracje w yz 125 99
sopelnysa
Motocykl: zielona kawa :))
Post autor: sopelnysa » ndz, 10 gru 2006, 17:02
Witam. W mojej yz pojawil sie maly problem a mianowicie, od czasu gdy zmienilem cylinder i tlok z motocykla wydobywaja sie wieksze wibracje niz powinny byc, zaznaczam ze lozyska na wale są w bdb stanie, nie maja zadnych lozow, tak samo korba, mam glowice VHM, ktora zalozylem przy wymianie tloka, uszczelki sa nowe. na wolnych obrotach sa one prawie nieodczuwalne, na wysokich takze poniewaz tak szybko kreci sie silnik, ale na srednich tak wszystko drga ze az lapy po pewnej chwili bola. co to moze byc?? Mozliwe ze silnik jest za slabo dokrecony do ramy albo cos takiego??
MXrool
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: MXrool » ndz, 10 gru 2006, 18:13
hehe poprostu teraz nie masz luzów i przenosi się praca silnika na rame, a wtedy wibracje odbierały luźne łożyska.
DOLCE & GABBANA VIP ELITE#60
enduroguy
Motocykl: RM125 #155
Post autor: enduroguy » ndz, 10 gru 2006, 21:43
czy przypadkiem nie przesiadles sie z nikasilu na zeliwo? Jeszcze jedna opcja - sprawdz mocowanie calego wydechu, bo niedokrecony potrafi wibrowac jak skurczybyk.
pzdr
mXmoto.pl
- TLD , BudRacing, MSR, Answer...
sopelnysa
Post autor: sopelnysa » ndz, 10 gru 2006, 23:56
Wlasnie, to jest to. Bo ja mam YZ z 99r, ale kupilem nowy cylinder ale do modelu z 2000 tylko ze nie wiedzialem, ze tam jest inne wyjscie z cylindra na dyfuzor, a takze mocowania do ramy w innym miejscu, i musialem je minimalnie przerobic, teraz trzyma sie tymczasowo na jednym, na tym blizej cylindra a w tyg. bede mial drugie. Mozliwe ze to jest to???
sopelnysa
Post autor: sopelnysa » ndz, 10 gru 2006, 23:59
A cylinder oczywiscie ma Nicasil. Zamocuje wydech na drugim punkcie jeszcze, i zobacze jak bedzie sie zachowywal.
