PROBLEM ŁOŻYSKA NA WALE KTM EXC 525
rademenes666
Post autor: rademenes666 » czw, 22 lip 2010, 23:24
Witam proszę o rade czy normalne jest to ze jest wyczuwalny luz na wale na łożyskach dokładniej mam poskładany niedawno silnik na wale mam założone łożyska firmy FAG z luzem C3 przejechałem na silniku 4 baki paliwa po rozebraniu silnika od strony koła magnesowego po złapaniu za czop wału wyrażnie wyczuwalny jest luz góra dół czy to normalne czy raczej z łożyskami coś sie stało?Z góry za rade dziękuje.
renner250
Motocykl: niebieski 125
Re: PROBLEM ŁOŻYSKA NA WALE KTM EXC 525
Post autor: renner250 » czw, 22 lip 2010, 23:28
zadnych luzow... "FAG" co to? bylo brac proxa, koyo, ntn, skf na tych firmach mozna polatac.
dziudzier
Post autor: dziudzier » czw, 22 lip 2010, 23:44
łożyska FAG też są b.dobre jak na przykład SKF lub NTN a na pewno lepsze od KOYO
a problem pewnie polega na tym ze ktoś je wbijał na wał przez zewnętrzna bieżnie lub na odwrót w karter i w ten sposób je uszkodził :axe:
rademenes666
Post autor: rademenes666 » czw, 22 lip 2010, 23:53
czyli co łożysko padło?a po skręceniu karterów oczywiscie dynamometrem czy wał ma sie przesuwać na łożyskach swobodnie czy trzeba raczej użyć jakiejś siły?mam na mysli luz poprzeczny
renner250
Post autor: renner250 » czw, 22 lip 2010, 23:56
teraz nie do konca rozumiem co dynamometrem :?: jak juz kartery poskladasz do kupy ale jeszcze sprzegla nie ma czyli nie ma zadnego polaczenia z przekladniami to wal sie kreci delikatnie na nowych lozyskach moze byc lekki opor ale oczywiscie reka wszystko sie musi obracac.
rademenes666
Post autor: rademenes666 » pt, 23 lip 2010, 00:05
Wał w KTM dystansuje sie za pomocą podkładek nie mam na myśli ruchu obrotowego tylko poprzeczny gdyż w KTM jest on wymagany i czy on powinien być swobodny bez użycia siły?
rademenes666
Post autor: rademenes666 » pt, 23 lip 2010, 00:08
Łozysko było nabite prawidłowo dlatego dziwie sie ze padło
renner250
Post autor: renner250 » pt, 23 lip 2010, 00:12
co do tego ruchu i podkladek na wale przy lozyskach to szczerze mowiac nie mam pojecia... chociaz z mojego punku widzenia to nie wydaje mi sie zeby wal mogl sobie latac w karterach swobodnie np z tego wzdlegu ze tam jest lancuszek rozrzadu... ale tak jak pisalem nie wiem.
rademenes666
Post autor: rademenes666 » pt, 23 lip 2010, 10:54
a czy może jest ktoś kto w 525 KTM jezdzi na łożyskach z hurtowni i wszystko jest ok czy może w takim sprzęcie tylko dobrze sprawuje sie oryginał?
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Post autor: Mateusz_MX » pt, 23 lip 2010, 16:41
Skontaktuj się z dealerem KTM Wojciechowicz w Olsztynie i zapytaj o ten luz.
rademenes666
Post autor: rademenes666 » pt, 23 lip 2010, 23:07
a masz na niego jakeś namiary?
marcin180
Motocykl: yz 125
Post autor: marcin180 » pt, 23 lip 2010, 23:29
