Ktm 520 exc problem z płynem
Autor tematuyzf400ful
Witam wszystkich, mam problem z ktm 520exc 2002 r .Chciałbym się dowiedzieć czy płyn w chłodnicy powinien się pienić .Jak zapale motor, to na wolnych obrotach jest ok ,ale jak dam gazu to płyn strasznie się pieni aż się wylewa piana przez wlew , jak zamknę korek to się wylewa nadmiarem.W korku jest chyba termostat ,ale on powinien puszczać dopiero jak się zagotuje motor. Możliwe jest że puściła uszczelka pod głowicą i ciśnienie wypycha płyn????
Z góry dziękuję za odpowiedzi ,pozdro.
- Motocykl: niebieski 125
Re: Ktm 520 exc problem z płynem
bombelki zawsze ida od pompy wody. Jezeli po 10min jazdy nie masz pol chlodnicy plynu to uszczelka wydmuchana i dobrze zamontowaj uszczelki raczej nie kij bez przyczyny.
