Problem z Tylnim zawieszeniem ktm sx
arax
Post autor: arax » śr, 14 lip 2010, 14:34
Witam. mam taki problem , gdy podnoszę moto z tyłu to jest luz tak jak by na sprężynie (góra dół) czyzby juz amortyzator był do regeneracji ? a moze spreżyna do wymiany ? wcześniej mi tak nie robiło, tylko teraz ostatnio.
Pozdro.
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Re: Problem z Tylnim zawieszeniem ktm sx
Post autor: sebek1516 » śr, 14 lip 2010, 22:28
Podkręć sprężyne o 2 obroty nakrętki jak przejdzie to podreguluj ją pod siebie a jak to zrobić masz na motox.pl. Jeżeli to nie pomoże to sprawdź łożyska na górze i na dale.
WLD_Wlodi
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: Różnie to bywa.
Post autor: WLD_Wlodi » śr, 14 lip 2010, 23:21
Jaki duży jest ten luz? Możliwe że górne łożysko się rozsypało, albo dolne już się kończy. Koszt dolnego to 130-170zł, górne dużo tańsze.
arax
Post autor: arax » czw, 15 lip 2010, 08:27
luz jest mały , spróbuje podkręcić sprężynę i zobaczymy co będzie dalej :)
podkręciłem sprężynę i nadal jest ten luz , pozostają łożyska ?
