Ktm sx 125 problem
szeryf539
Ktm sx 125 problem
Post autor: szeryf539 » wt, 6 lip 2010, 00:04
Mam następujący problem podczas energicznego odkręcenia manetki gazu przy niskich obrotach..podczas dodania gazu mato dziwnie buczy i nie chce wejść na obroty..dopiero gdy wkręce go delikatnie na obroty mogę energicznie odkręcać gaz i motor będzie dobrze reagował..Nie wiem w czym może być problem..po odkręceniu świecy jest ona czarna i nie wiem czy to nie ma wpływu..
Proszę o pomoc bardziej doświadczonych forumowiczów..
POZDRAWIAM
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Styl jazdy: Cross Country
Re: Ktm sx 125 problem
Post autor: grayfox » wt, 6 lip 2010, 00:26
Mam ten sam problem identyczne objawy viewtopic.php?f=3&t=17673
Zobacz mój filmik i powiedz czy masz to samo.
szeryf539
Post autor: szeryf539 » wt, 6 lip 2010, 23:25
Czy będzie ktoś w stanie pomóc?? byłbym bardzo wdzięczny
marcin1989
Motocykl: KTM EXC 200
Post autor: marcin1989 » śr, 7 lip 2010, 22:06
Miałem to samo, najpierw ustaw poziom paliwa w komorze pływaka, na tym filmie jest przedstawiony dobry sposób:
http://www.youtube.com/watch?v=_qAVXneKAkU
potem ustaw iglicę na środku i wyreguluj śrubę składu mieszanki. Jeżeli będą problemy przy wkręcaniu na wysokie obroty to pokombinuj jeszcze z iglicą. Zacznij jednak od poziomu paliwa i od składu mieszanki, świece też warto zmienić, filtr powietrza oczywiście musi być czysty.
WLD_Wlodi
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: Różnie to bywa.
Post autor: WLD_Wlodi » czw, 8 lip 2010, 12:41
marcin1989 pisze:Miałem to samo, najpierw ustaw poziom paliwa w komorze pływaka, na tym filmie jest przedstawiony dobry sposób:
No koles ma naprawde niezły pomysł :wink:
Ustawienia gaźnika:
