Ciężko odpala na zimnym i brak wolnych obrotów
dtfuns
Motocykl: DR-z 400 E
Post autor: dtfuns » śr, 30 cze 2010, 18:47
Witam ostatnio cos mi sie działo z motorem cięzko palił po długim postoju wymieniłem świeczke i nic to nie dało potem odpalał od któregos kopa na zimnym lecz tylko z gazem i jak chodzil na zimno to musiałem go trzymac na obrotach a teraz wczoraj troche pojeździłem dzis chciałem go odpalic i dupa .. nakopałem sie jak głupi i nic dopiero postał jeszcze troche i odpalił lecz niemiał wolnych obrotów trzeba go trzymac na gazie caly czas i dalej bardzo ciężko odpala. Czym to może byc spowodowane pomóżcie bo juz pomału kończy mi sie cierpliwośc do tego motoru... :? :?
pytlar
Re: Ciężko odpala na zimnym i brak wolnych obrotów
Post autor: pytlar » śr, 30 cze 2010, 20:02
pewnie zawory do regulacji...
maximus_01
Motocykl: KAWASAKI KX250F
Post autor: maximus_01 » pn, 5 lip 2010, 21:32
ja miałem podobnie:(brak wolnych obrotów i nie palił na zimnym,po rozebraniu motoru okazało się, tłok pierścienie,korba,dwa zawory ssące.
