problem z cr 125
cr 125
problem z cr 125
Post autor: cr 125 » wt, 29 cze 2010, 15:04
witam zrobiłem kompletny remont w mojej cr 125 rok 97 (czyli tłok korba łożyska na wał simeringi) gdy chciałem ją odpalić po raz pierwszy mimo wielu prób nie odpaliła dopiero gdy nalałem jej paliwo na tłoka chyciła za pierwszym razem i tak potem było przez cały czas około 1,5 baka czyli gdy jest ciepła pali od kopa a gdy zimna trzeba jej nalać paliwo na tłoka bo inaczej nie odpali od razu mówię że ma wolne obroty i ogólnie chodzi dobrze. Dzisiaj gdy próbowałem ją odpalić wcześniej nalewając paliwo na tłoka odpaliła po czym zaraz zgasła i teraz już nie chce odpalić
alexiorek
Motocykl: Suzi rm 125
Re: problem z cr 125
Post autor: alexiorek » czw, 1 lip 2010, 09:57
Przepatrz gaznik oraz ssanie. Mysle ze tam tkwi problem
Romet Ogar >> Mz es 250/2 Trophy >> Suzuki rm 125 '88>> Suzuki rm 125 '03
