Siemano jakie roznice miedzy Ohlins a castrol do lag cr 250
Autor tematuifexx
Czesc chlopaki ostatnio moj mechanik mnie wysmial jak powiedzialem ze robie przednie zawieszenie w mojej cr 250 2003 r i kupilem uszczelniacze allballs i mialem zamiar wlac castrola .
Mechanior powiedzial ze jak uszczelniacze to tylko orginalne za 250 zl i do tego olej Ohlins nic innego .Na moim zestawie bedzie kiepsko to chodzilo .Dodam ze jestem amatorem 4 sezon i smigam tylko na crosscountry i mistrzostwach strefy .
Podobno amator bardziej odczuje roznice ....
Co wy na to ,co wy lejecie do lag ??I jakie sa skutki ...pozdro
- Motocykl: niebieski 125
Re: Siemano jakie roznice miedzy Ohlins a castrol do lag cr 250
ja leje valvoline albo putoline... jesli jest castrol do zawiechy to nie wiem czmu mialby byc zly to jest bardzo dobry olej najwazniejsza lepkosc ja mam 7.5w chyba... 250zl zglupial ten mechanik? w bance mu sie poprzestawialo? 50zl uszczelniacze ariete kosztuja bardzo dobre uszczelniacze. Z tego rozumiem poza tym ze chodzi Ci tylko o same uszczelniacze olejowe nie wliczajac przeciwpylowych i sam to bedziesz robil xD
- Motocykl: Różnie to bywa.
Nigdy więcej nie kupię uszczelniaczy allballsa. Ta firma jest naprawde jakaś tępa, kupiłem też łożyska kół i po kilku treningach luzy w kole.
Jak uszczelniacze olejowe to tylko ARI(czy ariete- ta sama firma) lub oryginalne, a pyłowe allballsa ewentualnie można zaakceptować.
No i jak już robisz uszczelniacze to wymień i olejowe i pyłowe.
Miałem olej putoline 5W zalany z przodu w swoim SX 04', potem Castrol Fork oil 5W i WYDAJE MI SIĘ że na castrolu jest lepiej.
To że oleje do zawiechy firmowe , czyt. showa/kyb/ohlins itd. są dużo lepsze od castroll itd. to wiadome nie od dziś , tyle że te oleje są średnio 5x droższe.
Ja do zawiech daje Motorex 5w , motul z doświadczenie wiem gówniany.
Uszczelniacze polecam ariety ustępują oryginałom ale są 4x tańsze , a pyłowe to te co najtańsze.
allballs niby taka uznana firma znana na calym swiecie wydawaloby sie ze robia porzadne czesci ale WLD_Wlodi ma racje to jest shit jakich malo szkoda na to pieniedzy... lozyska kosztuja tyle samo co np pivota lub proxa a sypia sie jak najgorsze gowno.
- Motocykl: KX250F
Ja również do zawieszenie stosuję uszczelniacze firmy ARI oraz olej AGIP 5W. I zawieszenie chodzi full wypas.
Autor tematuifexx
Dzieki za odpowiedzi koledzy ja kupilem uszczelniacze olejowe ARI i pylowe Allballs i zastanawiam sie nad olejem napewno bedzie 5w ale nie wiem jeszcze jaki .Troche mnie zasmuciliscie bo wlasnie robilem silnik i kupilem lozyska na wal Allballs mam nadzieje ze sie nie posypia tak szybko jak mowicie . Teraz musze kupic olej znalesc troche czasu i do roboty .Pierwszy raz bede to robil ale wydaje sie na luzie .Tylko nie wiem jak pozniej z regulacja ,zrobie to wedlug manuala tylko ciekawe jak to sie ma w praktyce .
Jak regulujecie zawieche po wymianie ??
Może być nieciekawie.ifexx pisze:Troche mnie zasmuciliscie bo wlasnie robilem silnik i kupilem lozyska na wal Allballs mam nadzieje ze sie nie posypia tak szybko jak mowicie .?
Do tego potrzebny jest magik od zawieszeńifexx pisze: Jak regulujecie zawieche po wymianie ??
lepiej zeby syfu Ci nie porobily te lozyska na wale ;/ co do zawiechy to i tak ja pod siebie regulujesz ale pierw dobicie regulujesz. Najlepiej pod uszczlniacz przeciwpylowy zaloz sobie oringa jak skladasz albo jak juz zlozyc to mozesz zawiazac gumkre recepturke po przejechaniu sie po torze, na skokach powinienes tak miec dobicie ustawione zeby max 0.5cm luzu zostalo a nawet moze dobic z 2 raz przy calej jezdzie. Potem odbicie dopiero tak jak mowilem pod siebie musisz. Jak ryba lapie to podkrecasz odbicie.
- Motocykl: zielona kawa :))
Co wy tak pociskacie z tym Allballsem, najpierw cos zakupcie i sami przetestujcie a pozniej sie wypowiadajcie,zestaw naprawczy do zawiechy tyl - prox i allballs - oba IDENTYCZNE!! te same oznakowania symbole itp, Lozyska na wal, niby Allballs a tak naprawde to NTN- wiem bo do siebie do kawy zakladalem i mialy z boku nabite NTN, takze Allbals to w sumie opakowanie gdzie wszystko jest zapakowane w jednym komplecie, pozdro.
#97
viewtopic.php?f=3&t=17682 kolega wlasnie testuje
