Dysze
Joker
Motocykl: YZ250F 05r Husqa CR125 05r
Dysze
Post autor: Joker » czw, 24 cze 2010, 21:43
mam pytanie zrobiłem remont w mojej YZF 250 05r. wymienione : łożyska wał, tłok, korbowód, łańcuch zawory idealnie wyregulowane itd. Motor pali ale czasami od szczału a czasami trzeba ssanie zaciagnąc nawet na rozgrzanym zeby zapaliła, po odpaleniu ma problem z wkreceniam na obroty, potem już chodzi fajnie. Jak jade na 5 trzymie równy gaz to czuje lekkie przerywanie i ciche strzały z tłumika.
I teraz w zwiazku z tym mam pytanie, motor przyszedł z USA nikt nic nie kopał przy gaźniku, wszystko ustawione wg serwisówki.
Które dusze mam wymienić zeby moto jeździło jak należy ? Jaki rozmiar jest standardowo w europejskich YZF 250 ?
Pozdrawiam :)
Emil.
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Re: Dysze
Post autor: Mateusz_MX » czw, 24 cze 2010, 21:56
Trzeba dostosować maszynę do Europy:
Jest inna iglica oraz należy odkręcić dodatkowo o 2/8 obrotu śrubę regulacji składu mieszanki biegu jałowego. Leak jet - to dysza przelewowa.
Ostatnio zmieniony czw, 24 cze 2010, 22:42 przez Mateusz_MX, łącznie zmieniany 3 razy.
Joker
Re: Dysze
Post autor: Joker » czw, 24 cze 2010, 22:12
no to powiedz mi ile mam tych dysz zamówić ? tylko te 3 + iglice ? noo nie lubi jak narazie pb95. A co mam rozumieć 2/8 czyli wkrecić na maxa i odkrecić 2 odroty ? :)
A co to jest to I.D Mark ? gdzie to jest, bo wszystki inne dysze znlazłem :)
Emil.
Re: Dysze
Post autor: Mateusz_MX » czw, 24 cze 2010, 22:29
I.D. Mark to chyba tylko jakieś oznaczenie. Najważniejsza z tego wszystkiego jest iglica. Zamów ją. Śrubę regulacji składu mieszanki musisz odkręcić o 400 stopni od pełnego wkręcenia. Leak jet to dysza przelewowa - myślę, że mniej istotne.
Proszę, oto serwisówka:
http://ymenvom.nl/manuals/M5XC31.PDF
Joker
Re: Dysze
Post autor: Joker » pt, 25 cze 2010, 20:25
noo jutro zadzonie do Yamahy i pozamawiam wszystko :)
Dzieki !!! :)
Emil.
pytlar
Re: Dysze
Post autor: pytlar » pt, 25 cze 2010, 20:33
tylko się nie zdziw, jak Ci zaśpiewają niemałą sumkę za tą iglice :twisted: mi jak do XT powiedział ile kosztuje iglica, to wolałem już swoją starną naprawić :twisted:
Re: Dysze
Post autor: Mateusz_MX » pt, 25 cze 2010, 20:48
60-80zł Ten element jest za bardzo precyzyjny, by przy nim majstrować.
Joker
Re: Dysze
Post autor: Joker » pt, 25 cze 2010, 20:53
niestety jak trzeba to trzeba :) jak 2000 zł. wydałem na remont bo nie wiem ile miała godz przelatanych a napewno nie wiej niż 100 mth to te 100 zł. jeszcze wydam jak bd potrzeba :)
Emil.
pytlar
Re: Dysze
Post autor: pytlar » pt, 25 cze 2010, 22:43
Mateusz_MX pisze:60-80zł Ten element jest za bardzo precyzyjny, by przy nim majstrować.
hmmm... ja jak sprawdzałem ceny to tak 4 razy tyle conajmniej
konon312
Re: Dysze
Post autor: konon312 » sob, 26 cze 2010, 11:56
Kiedys zamawialem iglice do starej sety kata, to zaplacilem podajze 30zl u Aunera.
