HONDA CRF250r problem z olejem
renner250
Motocykl: niebieski 125
Re: HONDA CRF250r problem z olejem
Post autor: renner250 » pt, 25 cze 2010, 16:44
no wedlug mnie to moze byc uszczelka pod glowica walnieta gdzies, przepusza delikatnie olej bo regulacja gaznika do tego nic nie ma raczej ale nie jestem tego niestety pewny do konca to tylko moje sugestie wiec tak do konca sie tym nie kieruj. Jak to sie dzieje tylko na poczatku przy odpaleniu przez jakies 2 min mocny dym to nie jest wina tloka...
konon312
Post autor: konon312 » pt, 25 cze 2010, 17:51
Uszczelka od glowicy to napewno nie jest, wtedy by robilo cisnienie w chlodnicy i wywalalo plyn. Ktory masz rok motora? Moze glowica miec mikropekniecie i bedzie na chwile ciagnelo olej, a pozniej jak sie rozgrzeje to sie "rozpreza" i juz nie bierze oleju. Mysle, ze warto to rozwazyc, skoro stanowczo mowisz, ze to nie tlok. A jak bierze olej, tylko przy zimnym silniku, to nie dziwne, ze go wiele nie ubywa.
renner250
Post autor: renner250 » pt, 25 cze 2010, 21:04
najrpstrzy sposob zeby ten spor rozstrzygnac to jest zdjecie glowicy i po pierwsze danie jej na sprawdzenie szczelnosci i tego czy jest prosta powierzchnia do ktorej przylega uszczelka jesli jest dobrze to porzadne zalozenie nowej uszczelki i poskladanie :D
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Mateusz_MX » pt, 25 cze 2010, 21:08
Wyjaśnij mi problem z paleniem oleju w silniku czterosuwowym poprzez uszkodzoną uszczelkę pod głowicą? Przecież to niedorzeczne. Od dołu komorę uszczelnia pierścień, a od góry uszczelniacze zaworowe. Jeżeli te dwa elementy są sprawne, to olej nie ma prawa dostać się do komory spalania.
renner250
Post autor: renner250 » pt, 25 cze 2010, 23:23
Mateusz_MX nie bulwersuj sie juz tak xD to tylko moje sugestie poza tym wyjasnij mi logicznie co moze sie dziac jesli uszczelniacze zaworowe ponoc nowe a cos dymi... cos sie musi dostawac do cylindra a to napewno nie jest wina tloka to masz jakies inne rozwiazania?;>
konon312
Post autor: konon312 » sob, 26 cze 2010, 12:00
Mateusz_MX pisze: Od dołu komorę uszczelnia pierścień, a od góry uszczelniacze zaworowe. Jeżeli te dwa elementy są sprawne, to olej nie ma prawa dostać się do komory spalania.
Tak jak wspomnialem, bedzie mikro pekniecie i olej moze dostac sie do komory spalania, tym bardziej jak to jest crfa z '04-'05r.
Post autor: Mateusz_MX » sob, 26 cze 2010, 14:40
renner250 pisze:wyjasnij mi logicznie co moze sie dziac jesli uszczelniacze zaworowe ponoc nowe a cos dymi... cos sie musi dostawac do cylindra a to napewno nie jest wina tloka to masz jakies inne rozwiazania?
Wytarte prowadnice lub trzonki zaworów, ewentualnie mikropęknięcie o którym wspomina konon312. Dymienie może również oznaczać źle dostrojony gaźnik - wtedy nie śmierdzi przepalonym olejem oraz go nie ubywa.
cwirex
Motocykl: Kawasaki KX250F 2015 r.
Birthday
Post autor: cwirex » sob, 26 cze 2010, 17:02
rocznik crf to 2006 wersja Amerykanska, jakies tam pierdoly sa inne, jestem jej pierwszym wlascicielem, kupilem ja jakis rok temu zapakowana na palecie, co do tych mikropekniec albo uszczelki to jak mi sie wydaje wrazie takich uszkodzen powinno ubywac plynu chlodniczego lub robic sie tam cisnienie poniewaz tam jest oslona wodna, a gdzie tam byłby olej?
W poniedzialek sprobuje przelozyc gaznik z jednej crf do drugiej i zobacze wtedy czy to moze byc paliwem, jaki kolor mialoby niedopalone paliwo, niebieski czy biały ??
Części do moto, akcesoria ciuchy, jak co potrzebne pisać na:
GG: 8626875
SMS: 535600582
E-MAIL: cwirex1@vp.pl
Orlik
Post autor: Orlik » sob, 26 cze 2010, 21:00
Powinien byc czarny dymek, jak ostro odkrecasz sprzeta jak stoi to lekko przydymia na czarno, dobrze to widac jak wyłaczysz ssanie i ostro odkrecisz manete.
cwirex
Birthday
Post autor: cwirex » ndz, 27 cze 2010, 01:56
jak go zagrzeje, wylacze ssanie, i wtedy mu odkrece to zakopci na czarno...
GG: 8626875
SMS: 535600582
Orlik
Post autor: Orlik » ndz, 27 cze 2010, 09:45
To według mnie jest prawidłowo, ja jak zrobie tak w mojej 2004 tak samo sie zachowuje, a olej i wszystko jest w normie i nic nie bierze. Wiec mysle ze to wina gaznika nie bedzie.
Post autor: Mateusz_MX » ndz, 27 cze 2010, 10:13
cwirex pisze:jak go zagrzeje, wylacze ssanie, i wtedy mu odkrece to zakopci na czarno...
Nie przerywa i nie strzela wtedy "w tłumik"?
