Husaberg 500 tłok cięzko się porusza.
Autor tematukrzakx
- Motocykl: Huska TE 250
Witam,
Motocykl to Husaberg 500 2002r., działał bez zarzutu. Od pewnego czasu jednak coraz trudniej było go odpalić. Az w koncu w ogole nie da sie odpalic, trudno jest w ogole poruszac tlok.
Co moze byc przyczyna ? Luzy zaworowe ? Lozyska walka, sam walek ? Zatarta glowica ? Zatarty cylinder ?
Na co zwrocic uwage ? Czy ktos spotkal sie z podobnym problemem ?
- Motocykl: crf250
Re: Husaberg 500 tłok cięzko się porusza.
Jak kręcisz wałem to słychać tarcie metal-metal szelest czy co? Najprawdopodobniej zatarte jest dolne łożysko korby ale do puki nie rozkręcisz silnika to się nie dowiesz.
Autor tematukrzakx
Dziwna sytuacja, poszedlem sprawdzic czy slychac metaliczny glos. Nacisnalem na kopnik, cos go zblokowalo, nacisnalem mocniej, cos delikatnie strzelilo i puscilo. Teraz wal kreci sie lzej, mam wrazenie ze pierscionek gdzies czepilo.
Ma ktos serwisówke do Husaberg 500 2002r. ?
pierścionka nie mogło nigdzie zaczepić, bo to 4t i nie ma o co zachaczyć... prędzej obstawiam, że jakieś łożysko się rozpadło...
Husabergi mają (nie wiem jak tam 500tka z 2002r.) mechanizm od kopki który zahacza taką "stopką" jakby,która załapując naciąga linkę która idzie do głowicy i zamyka-otwiera zawory żeby odpalić... często bywa że jak jest zużyta lub wykrzywiona ta "stopka" to właśnie tak przeskakuje jak opisałeś że cos chrupnie, strzeli. Możliwe że właśnie miałeś żle wyregulowaną tą linkę przez zużycie tego mechanizmu co powodowało braku ruchu lub za mały ruch linki i zawory sie nie otwierały i nie mogłeś odpalić.
Pamiętaj w husabergu zawory kontroluje, ustawia się co 20mh, jeśli dawno nie ustawiałeś to znasz już przyczynę czemu coraz gorzej ci palił sprzęt aż zamarł całkowicie.
Najlepiej ustaw zawory i zobacz jak sytuacja, jeśli nic nie pomogło to ściągnij dekiel od głowicy i zobacz czy wszystko tam ok.Jeśli dalej nic to ściagnij dekiel od sprzęgła, sprzęgło i luknij na mechanizm kopki:)
Powodzenia
Powodzenia
HUSABERG 4 STROKE FORCE
Autor tematukrzakx
Dzięki za odpowiedź.
Właśnie od zaworów zacząłem i mam problem, bo potrzebuje narzędzia do ustawienia tłoka w GMP, czy jest może na to jakiś inny sposób domowy ?
Może są jakieś znaki do których ustawiać ?
Wsadzasz śrubokręt w otwór świecy i kręcisz wałem, jeśli śrubokręt będzie na samej górze to wtedy jest GMP, ale w 4t podczas pracy występuje 2 razy GMP, więc musisz trafić pomiędzy suw sprężania i suw zapłonu, patrz też na wałki, krzywki muszą być ustawione na zewnątrz. http://img8.imageshack.us/img8/5419/beznazwymv.jpg
Jak kolega Ramas napisał wkładasz np.śrubokręt i kręcisz wałem(wolno),obserwujesz jak śrubokręt idzie do góry to przyglądaj się uważnie nagle stanie w miejscu pomimo że będziesz kręcił wałęm dalej,następnie wróć wałem odrobinkę i wyczaj moment w którym śrubokręt się nie rusza to jest ten GMP który jak wcześniej wspomniany.
Napisałem w sumie to samo co wcześniej Ramas napisał ale myślę że łatwiej będzie ci zakapować o co chodzi
Autor tematukrzakx
Dzieki za odpowiedź.
Aby ułatwić sobie obrót wału korobowego, sciagnelem prawy dekiel.
Jednak jak stwierdzić czy jest to między suwem sprężania a suwem zapłonu?
Regulacja w tym Bergu jest maksymalnie skopana ! Krzywki zamocowane są do klawiatury("najgórniejszy" dekiel) W momencie gdy ściągam ten dekiel, ściągam również krzywki wraz z łapami.
Po za tym dojść szczelinomierzem do zawór to też sieczka.
Na tym obrazku popatrz sobie na wałki jak są krzywki ustawione http://img8.imageshack.us/img8/5419/beznazwymv.jpg . Niema czasem na magnecie jakiś znaków? Literka T oznacz górny martwy punkt, a literka F moment zapłonu.
Autor tematukrzakx
Obrazek widziałem. Ale nie ma szans zobaczenia położenia krzywek jak to jest np. w CRFach.
Na magnecie są tylko dwie kreski w odległości 1cm od siebie, tez nie wiem po co w service manualu piszą o przyżadzie, który wcześniej pokazałem.
Kreski muszą być widziane w oknie kontrolnym, który znajduje się na zdemontowanej przez Ciebie pokrywie.
