KLX 250 - Ciężko odpala na zimnym..
Autor tematudtfuns
- Motocykl: DR-z 400 E
Siemka.
Może ktos wie co może byc przyczyna cieżkiego odpalania na zimno wcześniej było wszystko dobrze jak bylo chłodno bo dawałem ssanie i odpalał od kopa a terasz musze go odpalac bez ssania niewiem czego ale z ssaniem niechce odpalic a bez ssania ciężko go odpalic łapie ale dopiero kilkanascie razy sie go kopnie i wtedy zapala a potem na ciepłym od każdego kopa... niewem co robic pomóżcie z góry dzięki Pozdro
Re: KLX 250 - Ciężko odpala na zimnym..
zacznij od filtra powietrza, może zabity już za mocno. Ale najprawdopodobniej zawory już do regulacji.
- Motocykl: KTM SX 125
Siemanko.Mialem ten sam problem i a przyczyna byl zuzyty tlok.Wymienilem go i chodzi jak wczesniej.
- Motocykl: niebieski 125
bzyk to nie jest 2t...
po pierwsze sprawdz zawory bo mozliwe ze spiety na ssacych.
Przeczyść dokładnie gaźnik, skontroluj luzy zaworowe oraz zainwestuj w nową świecę. Sprawdź czy cały układ ssący airbox-głowica jest szczelny oraz czy filtr powietrza jest czysty i nasączony.
Autor tematudtfuns
Dzięki za szybką Odp. filtr powietrza sprawdzony i reszta swieczka nowa i nic nie dało jutro przeczyszczę gaźnik i przedmucham go i podjade do kolegi sprawdzic zawory . Jak to cos pomoże dam znac Pozdro i jeszcze raz dzięki
tylko sprzetem przypadkiem nie podjezdzaj
Autor tematudtfuns
Dziś wyciągłem gaźnik przeczyściłem przedmuchałem i odpala ok. z ssaniem czyli co było : coś sie przytkało najprawdopodobniej coś przy ssaniu bo wcześniej z ssaniem nie palił w ogóle a teraz z ssaniem od 1-2 strzała . Pozdro
