KLX 250 - Ciężko odpala na zimnym..
dtfuns
Motocykl: DR-z 400 E
Post autor: dtfuns » wt, 15 cze 2010, 21:23
Siemka.
Może ktos wie co może byc przyczyna cieżkiego odpalania na zimno wcześniej było wszystko dobrze jak bylo chłodno bo dawałem ssanie i odpalał od kopa a terasz musze go odpalac bez ssania niewiem czego ale z ssaniem niechce odpalic a bez ssania ciężko go odpalic łapie ale dopiero kilkanascie razy sie go kopnie i wtedy zapala a potem na ciepłym od każdego kopa... niewem co robic pomóżcie ;) z góry dzięki Pozdro :)
pytlar
Motocykl: Motobi Wilga 65/50 ;)
Re: KLX 250 - Ciężko odpala na zimnym..
Post autor: pytlar » wt, 15 cze 2010, 22:01
zacznij od filtra powietrza, może zabity już za mocno. Ale najprawdopodobniej zawory już do regulacji.
bzyk_na_secie
Motocykl: KTM SX 125
Post autor: bzyk_na_secie » śr, 16 cze 2010, 16:26
Siemanko.Mialem ten sam problem i a przyczyna byl zuzyty tlok.Wymienilem go i chodzi jak wczesniej.
renner250
Motocykl: niebieski 125
Post autor: renner250 » śr, 16 cze 2010, 16:32
bzyk to nie jest 2t...
po pierwsze sprawdz zawory bo mozliwe ze spiety na ssacych.
Mateusz_MX
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Mateusz_MX » śr, 16 cze 2010, 16:47
Przeczyść dokładnie gaźnik, skontroluj luzy zaworowe oraz zainwestuj w nową świecę. Sprawdź czy cały układ ssący airbox-głowica jest szczelny oraz czy filtr powietrza jest czysty i nasączony.
dtfuns
Post autor: dtfuns » śr, 16 cze 2010, 18:53
Dzięki za szybką Odp. filtr powietrza sprawdzony i reszta swieczka nowa i nic nie dało jutro przeczyszczę gaźnik i przedmucham go i podjade do kolegi sprawdzic zawory . Jak to cos pomoże dam znac ;) Pozdro i jeszcze raz dzięki
renner250
Post autor: renner250 » śr, 16 cze 2010, 20:55
tylko sprzetem przypadkiem nie podjezdzaj :D
dtfuns
Post autor: dtfuns » czw, 17 cze 2010, 15:52
Dziś wyciągłem gaźnik przeczyściłem przedmuchałem i odpala ok. z ssaniem czyli co było : coś sie przytkało najprawdopodobniej coś przy ssaniu bo wcześniej z ssaniem nie palił w ogóle a teraz z ssaniem od 1-2 strzała . Pozdro
