YZ 426 PRZERYWANIE NA ŚREDNICH ODROTACH [ROZWIĄZANY]
Autor tematuciekawski1990
- Motocykl: yz 250f 2009r
czesc
w sobote zakonczylem prace nad generalnym remontem silnika, w motorze zostało wymienione praktycznie wszystko oprocz zaworow ktore bede w dobrym stanie.. po włozeniu silnika w rame i paru przejazdzkach okazalo sie ze motor przerywa na srednich odrotach,ogolnie chodzi prawidlowo tylko ze gdy jade rownym gazem na wyzszych odrotach niz niskie yamaha zachowuje sie tak jakby w baku byla resztka paliwa w baku, w momecie dodania gazu motor jedzie prawidlowo.. gaznik zostal wyczyszczony !!!
Prosze o pomoc i z gory dziekuje
Re: YZ 426 PRZERYWANIE NA ŚREDNICH ODROTACH
Wg mnie problem tkwi w ustawieniu iglicy w gaźniku. Miałem ten sam problem i zmiana ustawienia iglicy rozwiązała sprawę. Nie pamiętam czy ją podnosiłem czy opuszczałem.
- Motocykl: KTM SX 125
A może jak remont robiłeś to przestawiłeś lekko rozrząd, zapłon albo zawory.
P.S.Mi sie kiedyś zapłon przestawił i chodził ciulowo na wysokich ale na niskich było ok.
Re: YZ 426 PRZERYWANIE NA ŚREDNICH ODROTACH [ROZWIĄZANY]
Zapłonu nie można tam przestawić. Luzy zaworowe po każdym remoncie należy ponownie skontrolować. Myślę, że kolega umie ustawić rozrząd, gdyż jest to prosta czynność. Zastosuj się do rady zielorza.bzyk_na_secie pisze:A może jak remont robiłeś to przestawiłeś lekko rozrząd, zapłon albo zawory.
W gaźniku podczas poszczególnych cyklów pracy silnika odpowiadają następujące elementy:
Śruba regulująca skład mieszanki paliwo-powietrze (ang. Air Screw Set) - dolny zakres obrotów,
Iglica - średni zakres obrotów (w tym tkwi problem?) - Fajka o tym wspomniał,
Dysza główna paliwa (ang. Screw; Main Jet) - górny zakres obrotów, pełna manetka.
Wiecej tak szczegółowych postów Mateuszu_MX
dziękuwa za pomoc
________________________________________
MOTOCROSS ROX
dziękuwa za pomoc
MOTOCROSS ROX
