YZ250F strzela po spuszczeniu z gazu nie chodzi na wolnych
mamarco
Motocykl: SUZUKI RMZ 450
Podziękował: 1 raz
Post autor: mamarco » wt, 8 cze 2010, 21:19
Witam poradzi ktos moze co moglo sie stac bylem dzisiaj na treningu zrobilem jakies 6 kolek po torze az tu nagle po upuszczeniu gazu moto zaczelo strzelac i gasnac na wolnych obrotach nie ma mowy zeby chodzil na wolnych jak zaciagne ssanie to chodzi jak gwaltownie dodam gazu to sie wkreci na obroty ale jak probuje dodac pomalu to gasnie czytalem troche po necie i jedni pisza ze to syf w gazniku??? (mam nadzieje ) a inni ze sie tlok konczy ze jak pierscien peknie to sa takie objawy czy to prawda? moze ktos cos doradzicmozliwe by to bylo ze to przez swiece? jutro zabiore sie najpierw za gaznik i mam nadzieje ze to bedzie to
ecik
Re: YZ250F strzela po spuszczeniu z gazu nie chodzi na wolnych
Post autor: ecik » wt, 8 cze 2010, 22:35
Sprawdź tą gumę - między gaźnikiem a wejściem do głowicy. Może być pęknięta bo sam miałem taki przypadek (zobacz dokładnie pod tymi metalowymi opaskami). Motor zaczął strzelać i gasł na niskich obrotach. Przyczyna prosta - łapał lewe powietrze.
OiKO
Post autor: OiKO » wt, 8 cze 2010, 23:14
Miałem taki sam problem i okazało się, że dysza którą założyłem na jesień po ociepleniu już nie dawały rady. Zmieniłem dyszę i wróciło wszystko do normy. Warto jeszcze sprawdzić luzy na zaworach bo to też mogą być jedne z objawów. Ewentualnie luz na korbie bo motor ma sposobność do nierównej pracy na biegu jałowym przy takim defekcie.
konon312
Post autor: konon312 » śr, 9 cze 2010, 14:31
Ja mialem podobny objaw jak mi sie odkrecila jedna srubka od kolektora, łapał tam powietrze i strzelal jak cholera, ale na wolnych chyba normalnie chodzil, sprawdz szczelnocs ukladu wydechowego.
mamarco
Podziękował: 1 raz
Post autor: mamarco » czw, 10 cze 2010, 11:59
sprawdzilem co sie dalo wyglada ok wyczyscilem gaznik zalozylem i chodzi juz na wolnych tylko zapomnialem policzyc obrotow od sruby do mieszanki paliwowo powietrznej wykrecilem ja 1,5 obrotu ale nie jestem pewien czy w 4 taktach tyle ma byc wiecie ile powinno byc wlaciwie wykrecone ? a no i po tym przeczyszczeniu gaznika jak probowalem jechac to tak na wysokich obrotach w jednym miejscu tak jak by przerwal i ciagnie dalej co to moze byc trwa to doslownie pol sekundy i dalej ciagnie
Jezu71
Post autor: Jezu71 » czw, 10 cze 2010, 17:21
ale przerwalo prace silnika czy go zmulilo ?
Suzuki RM-Z 250 2011.
KTM EXC 450 2012.
mamarco
Podziękował: 1 raz
Post autor: mamarco » czw, 10 cze 2010, 17:30
przerwalo nie muli nic
Jezu71
Post autor: Jezu71 » czw, 10 cze 2010, 23:58
w takim razie moto dostaje za malo paliwa... musisz mieszankę ustawic zgodnie z serwisowka ;)
KTM EXC 450 2012.
Marcel RX
Motocykl: Yamaha YZF 450
Post autor: Marcel RX » śr, 23 cze 2010, 00:09
krec sruba od mieszanki -tez mialem podobnie w swojej 450. pozdrowienia
Enduro Team Wiry..
Młode Chlopaki wielkiej pasji z ogromnymi marzeniami... ;)
