problem z "wyłącznikiem silnika" ktm sx125 2003
karol_ktm
Post autor: karol_ktm » wt, 8 cze 2010, 14:10
Podczas ostaniej jazdy na torze po pierwszych rozgrzewgowych okrazeniach chcialem wylaczyc silnik wiec naciskam czerwony guzik na kierownicy "stop engine" chyba :P, a tu nic, naciskam go mocniej i trzymam przez chwile i nic. Nie mialem zadnej gleby ani nic, zanim wjechalem na tor wszystko bylo ok, przycisk dzialal. I tu moje pytanie, gdzie szukac przyczyny, odrazu mowie ze nie znam sie prawie wcale na elektryce. Czy taki zwykly elektryk-elektronik mogl by pomoc?
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Re: problem z "wyłącznikiem silnika" ktm sx125 2003
Post autor: Mateusz_MX » śr, 9 cze 2010, 15:03
Witaj,
Sprawdź połączenia wtyków.
WLD_Wlodi
Motocykl: Różnie to bywa.
Post autor: WLD_Wlodi » śr, 9 cze 2010, 15:16
karol_ktm pisze:Podczas ostaniej jazdy na torze po pierwszych rozgrzewgowych okrazeniach chcialem wylaczyc silnik wiec naciskam czerwony guzik na kierownicy "stop engine" chyba :P, a tu nic, naciskam go mocniej i trzymam przez chwile i nic. Nie mialem zadnej gleby ani nic, zanim wjechalem na tor wszystko bylo ok, przycisk dzialal. I tu moje pytanie, gdzie szukac przyczyny, odrazu mowie ze nie znam sie prawie wcale na elektryce. Czy taki zwykly elektryk-elektronik mogl by pomoc?
Rozbierz ten przycisk przy kierownicy(bajecznie proste) i jeden kabelek prawdopodobnie się urwał/odkręcił.
