problem biegi ktm sx 125
Autor tematubackflip199
- Motocykl: ktm sx 125
Witam ponownie co może być przyczyną tego że przy wrzuceniu jedynki słychać taki stuk dziwny nie zgrzyt tylko mocny stuk i trudno znaleźć luz gdy moto chodzi, na postoju (stoi )
- Motocykl: niebieski 125
Re: problem biegi ktm sx 125
sprzeglo dziala prawidlowo? Nie ciagnie?
- Motocykl: Kxf 250
Dźwignia od zmiany biegów uderza w rame. Znalezienie luzu to kwestia wczucia. Sprawdź stan frezów w dźwigni.Pozdrawiam
- Motocykl: KTM SXF 250
Sprzęgło w KTM jest ultra mocne więc nie powinno to byc sprzegło .... trzeba zobaczyć jak zachowuje sie po wrzuceniu 2 lub innego biegu , czy dalej tak tłucze . Może to być przyczyna wybieraka albo jednego z łożysk . Zobacz czy po zlaniu oleju nie wypłyną kulki lub wiórki . Najczęściej w KTM siadają łożyska ale jeżeli nie możesz znaleść luzu to wybierak bedzie trafiony ... tak ja sugeruje .
Nie maszyna a technika czyni cię zawodnikiem ....
sprzęgło ok na odpalonym moto wrzucę bieg wcisnę sprzęgło i silnik chodzi normalnie jak na luzie nic nie zmula nie ciągnie
- Motocykl: Różnie to bywa.
Ja czasami mam ciężko luz znaleźć jak latam za długo na jednym oleju w skrzyni.
Zmieniam olej i jest wszystko ok. A stuk zawsze jakiś jest zawsze przy wbiciu jedynki.
Jak sprzęgło chodzi prawidłowo, to dla zasady możesz zmienić płyn w układzie hydraulicznym sprzęgła(LHM+, lub oryginal magury).
- Motocykl: SX 125
Chyba każdy SX ma to do siebie, że cieżko neutrala złapać.
A co do stuku przy wbijaniu to u mnie też delikatnie zawsze słychać puknięcieprzy wpinaniu jedynki.
W garażu:
KTM SX 125 2t
YAMAHA XJ 600 Diversion
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych
KTM SX 125 2t
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych
aha ale zauważyłem też że dźwignia uderza o rame to muszę ja podnieść troszkę jeszcze jedną niepokojącą żecz zauważyłem że często jak chce efektownie ruszyć i na pełnych obr zmieniam z 1 na 2 to wchodzi mi luz i dopiero jak mocniej drugi raz wbije 2 to juz ok .....powiem tylko że wlałem nowy olej motula do skrzyni i nadal często zdaża mi sie że ten luz po jedynce w najmniej oczekiwanych momentach sie wbija
Te SXy mają takie dupniaste dźwignie zmiany biegów, ja musiałem swoją szlifować(od dołu), bo jak opuszczałem ją niżej, to nie mogłem wbić jedynki, a jak miałem za wysoko, to na siedząco zamiast dwójka - wchodził luz.backflip199 pisze:aha ale zauważyłem też że dźwignia uderza o rame to muszę ja podnieść troszkę jeszcze jedną niepokojącą żecz zauważyłem że często jak chce efektownie ruszyć i na pełnych obr zmieniam z 1 na 2 to wchodzi mi luz i dopiero jak mocniej drugi raz wbije 2 to juz ok .....powiem tylko że wlałem nowy olej motula do skrzyni i nadal często zdaża mi sie że ten luz po jedynce w najmniej oczekiwanych momentach sie wbija
no dokładnie miałem tak samo obniżyłem ją bo była dość wysoko i jak na siedząco np pod podjazd to trza sie wysilic aby zmienić bieg na np 2 a tu zazwyczaj bzzzzzzzyyyyyyyyyy i luz hehe a jak dałem ją w duł to teraz ten problem z ramą ale to jest wina tego że one są tak podgięte fabrycznie dziwnie i mają bliżej do ramy przez to ;/;/ no i chciałem ja podnieść wczoraj a tu lipa bo ta śrubka się wyślizgała i kluczyk juz nie łapie wiec musze główkę zwiercic
Co do luzu to w moim exc 200 99 też było ciężko znaleźć , zresztą potem miałem husqe i też łatwo nie było.
Teraz mam honde i luz wychodzi bez szukania szczerze nie wiem od czego to zależy olej zawsze miałem świeży choć w ktm im starszy był tym lepiej luz wchodził nie wiem.
