Regulacja zaworu wydechowego sx 125
Re: Regulacja zaworu wydechowego sx 125
Mam ten sam problem.Za parę dni będę zdejmował cylinder.Na pewno jest coś wyrobione.
Prawdopodobnie jak pisał Leśnik Jest to zużyty element nr 5 z obrazka.
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
Jeśli podkowa zaworu nie rusza się podczas wkręcania silnika na obroty to jest spore prawdopodobieństwo że nie jest ona połączona z ramieniem mechanizmu odśrodkowego, łatwo można popoełnić błąd przy składaniu silnika choćby przy zakładaniu cylindra czy montażu prawej pokrywy. Proponuję lekko unieść cylinder i sprawdzić położenie ramienia mechanizmu i podkowy, jak trzeba skorygować ich położenia tak żeby ramie trafiało w gniazdo podkowy. Jeśli jesteś w stanie wkrętakiem przesuwać podkową a ona samoczynnie nie powraca do początkowego położenia to na 90% podkowa nie ma połączenia z ramieniem.
- Motocykl: CRF 250R
Może brakować jakiegoś elementu mechanizmu zaworu, musisz zdjąć pokrywę sprzęgła oraz tą od zaworu wydechowego i zobaczyć co tam siedzi.
- Motocykl: Różnie to bywa.
Albo mozecie mieć za mocno skręcone te "szpilki" wchodzące po obu stronach cylindra.
Proponuje mocno poluzowac i wtedy zobaczyc czy caly mechanizm sie rusza.
- Motocykl: exc200/xl600r
Włodi, które szpilki? Te z przodu od dekla zaworu? U mnie mogę ruszać srubokrętem tym elementem co powinien się ruszać po dodaniu gazu, ale i tak za mało by znak dotarł do oczka. Myslę, ze połączenie zaworu z resztą mechanizmu jakies jest bo im bardziej wkręce ta srubę na klucz 19 tym nizej moge opuscic ten element za pomocą srubokręta. Dodatkowo mam zepsuty gwint na srubce blokującej to pokrętlo na 19stkę :/
Te uszczelki się nadadzą:
http://allegro.pl/top-end-ktm-exc-200-1 ... 49054.html
Trzeba sciagac głowicę zeby zdjąc cylinder czy mozna zdjac cylinder razem z głowicą?
Możesz zdjąć cylinder razem z głowicą.
Ten element zaworu który widać w okienku powinien wracać na swoje miejsce zawsze po przesunięciu go śrubokrętem.
Po drugiej stronie cylindra jest drugie okienko w którym widać łączenie mechanizmu jeżeli tam jest wszystko ok to będzie coś nie tak z mechanizmem pod deklem sprzęgła.
Teraz ja mam kilka pytań.Po wymianie tłoka sam złozyłem silnik oraz zawór wydechowy.Teraz wiem że zawór nie działa (Punkt B stoi nieruchomo w okienku)Moto działa ale po wkręceniu sie na wyzsze obroty troche szarpie,jakby słabnie a potem znowu się wkręca.Świeca nowa.
1.Czy nie działający zawór może powodowac takie "efekty"?
2.Czy może zwrócic uwagę na coś innego?
Pierwszy raz grzebałem w 2t więc bardzo bym prosił o wszelkiego rodzaju sugestie.
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
Ludzie litości, jeśli wiesz że zawór nie działa to najpierw wypadało by usunąć tą usterkę a nie pytać jakie są objawy niedziałającego zaworu i zastanawiać się "co jeszcze spieprzyć panowie".pelich pisze:Teraz ja mam kilka pytań.Po wymianie tłoka sam złozyłem silnik oraz zawór wydechowy.Teraz wiem że zawór nie działa (Punkt B stoi nieruchomo w okienku)Moto działa ale po wkręceniu sie na wyzsze obroty troche szarpie,jakby słabnie a potem znowu się wkręca.Świeca nowa.
Z góry dzięki.
- Motocykl: KXF 250 2011
A jeśli bez pracy wszytko jest OK a jak się go wkręci na obroty w miejscu to u kolego w sx 125 2005 ten Element A nie schodzi do Okienka tylko do połowy elementu B. I co jest przyczyna ze ten element A jak się go wkręca na obroty to się dygocze ?
Witam może mi ktoś dokładnie powiedzieć, jak powinien zawór wydechowy prawidłowo pracować? Bo zdjąłem cylinder i rozebrałem zawór i wyjąłem ta cześć ruchoma i są trzy takie zębatki i dwie te co są po bokach ładnie się kręcą a ta u góry nad kanałem wylotowym się nie obraca. Czy tak powinno być ? jak to zrobić i żeby było dobrze i żeby klapa się cała otwierała.
