PROBLEM Z KAWASAKI KX 125 2003r
Autor tematukrzysiekFmX
- Motocykl: KAWASAKI KXF250 2012
Witam , tydzien temu kupilem kx 125 2003r motocykl chodzil jak zyleta , jechalem na srednich obrotach nagle chcialem dodac gazu i motocykl zrobil uuuuu dlawil sie wkoncu odjolem gazu ale dlawil sie na coraz nizszych obrotach , teraz motocykl niekiedy odpali ale nie wkreca sie na obroty , gdy kupilem motor zmienilem swiece bo iskra byla z boku ale zepsul swiece i nie wiem czemu psuje swiece, wydaje mi sie jak by bylo przebice na fajce ale dawalem kilka fajek i to samo , moze na kablu . Ale co swieca miala by wspólnego zz tym ze sie nie wkreca , bardzo prosze o pomoc , naprawde czlowiek ma taką ochote zeby pojezdzic , z góry dziekuje
ZĘBAMI MOŻNA STUKAĆ Z ZIMNA ALBO ZE STRACHU , A GDZIE CHOCIAŻ DWIE MOŻLIWOŚĆI O WYMÓWKE NIE TRUDNO . LIFE IS FUN
- Motocykl: Różnie to bywa.
Re: PROBLEM Z KAWASAKI KX 125 2003r
Pisz ze znakami , bo nie wiem czy to pytanie , czy odpowiedź. W kaźdym razie świeca ma dużo wspólnego z tym.Ale co swieca miala by wspólnego zz tym ze sie nie wkreca
Na sam poczatek sprawdz zawór wydechowy, mozliwe ze cos sie posypalo. Objawy dosc typowe.
- Motocykl: KTM SX 125
Jak pali świece to musisz przestawić gaźnik na ustawienia fabryczne. Mi rok temu też spaliło od razu po zakupie chyba 2 świece, przestawiłem gaźnik i do dzisiaj nie spalił żadnej.Jak dalej nie byłaby to sprawa gaźnika to jak radzi karol_ktm sprawdzić zawór wydechowy.
Spróbuj uciąć kawałek kabla i na nowo wkręcić fajkę , ewentualnie wymień kabel i zobacz (koledze yz 250 wariowała ostatnio co chwile biła świece muliła nie paliła dopiero dziś na torze obcięliśmy tego kabla kawałek , nowa świeca potem długie enduro jak zaranie goni ).
Dalej szukaj w module i statorze ( jak tam masz syf pod pokrywą to mógł paść.
Oczywiście filtr zakładam czysty i gaźnik ustawiony jak trzeba.
