sprzeglo, rozrzad honda xr 250
Autor tematudzk1990
- Motocykl: Cagiva T4 350E
Witam. Dzisiaj rozebralem silnik w swojej hondzie z zamiarem wymiany lancuszka rozrzadu (podczas pracy silnika bylo slychac metaliczny stukot).jednak po rozebraniu silnika okazalo sie ze lancuszek po nacisnieciu palcem odchyla sie o okolo 2-3 mm.moje pytanie brzmi-czy mozliwe jest ze z tak malym luzem to lancuszek wydawal ten dzwiek ?czy moze jest dobry, zostawic go w spokoju i szukac innej przyczyny ?
Kolejna rzecz-jak zdjac sprzeglo ?
Z gory dzieki za pomoc.pozdrawiam
Re: sprzeglo, rozrzad honda xr 250
Witaj,
Odnośnie łańcuszka rozrządu, to wystarczy sprawdzić zakres na napinaczu - to pierwsza czynność kontrolna. Następnie należy wyjąć łańcuszek i zmierzyć go - w serwisówce jest podany wymiar dla odpowiedniej ilości ogniw. Odchyłka od normy, łańcuch do wymiany. Nie wiem o co Ci chodzi z tym naciśnięciem palcem.
niedawno wymieniałem łancuch w tym modelu hondy ale oznaką zużytego łańcucha jest szum i lekie grzechotanie
jeśli jest tak jak piszesz ,,metaliczny stukot" to raczej nie łańcuch
