Zawory ssace PROX do CRF 450 , 250 i KXF RMZ - UWAGA!!!!
Autor tematubandogge1980
- Motocykl: Husqvarna TE610IE
Witam. Jako ze działam w branzy motocyklowej (głownie cross i enduro) chciałbym podzielic sie moimi spostrzezeniami. Mianowicie chodzi o zawory ssace do Hondy CRF 450 stalowe zamienniki oryginału firmy PROX.
Zawory są bardzo dobrej jakosci jesli chodzi o ich trwałosc to jest naprawdę zadowalającą (dwukrotnie dłuzej niz seryjne tytanowe) oczywiscie o ile gniazdo zaworowe nie jest wybite i przylgnia trzyma fabryczny wymiar. Z tym ze mają jedną wadę: roznią sie nieco wysokoscią OD ZAPINKI w góre - rowek na zbezpieczenie jest wyzej jakies 0,30 - 0,35 niz w seryjnym zaworze i PŁYTKI ZAWOROWE zamiast opierac sie o trzonek zaworu, siedzą na talezykach a trzonek zaworu jest jakoby trzy dychy w powietrzu! Dodszlismy do tego bo silnik mimo fabrycznych luzów klepał i dopiero wsadzenie na test do mierzenia płytki takiej samej grubosci ale srednicy 7,49 od 250tki która to dopiero oparła sie na trzonku i wyszło czemu klepie.
Własciciele 450 oraz 250 którzy mają zawory PRO-X'a u siebie nich lepiej to sprawdzą bo klepie klepie az wypnie zawór a o konsekwencjach lepiej nie pisac...
Metodą na taką ewentualnosc jest przetoczenie głebiej talezyków w miejscu gniazda płytki. Niestety talerzyki są bardzo twarde i trzeba robic to nozem z weglików spiekanych a nie kazdy tokarz chce sie podjąc.
Zaznaczam ze ten przypadek był juz w trzech motocyklach wiec raczej jest to wada fabryczna tych zaworów.
Tel: 792 808 123
- Motocykl: CRF450R
Re: Zawory ssace PROX do CRF 450 , 250 i KXF RMZ - UWAGA!!!!
Dlatego Do CRF'ki lepiej założyć sobie zawory kibblewhite ^^
- Motocykl: RMZ 250 K4
A co myślicie o zaworach wiseco
było CR 125 99
yzf 250 03
kxf 450 06
jest Rmz 250 k4
yzf 250 03
kxf 450 06
jest Rmz 250 k4
- Motocykl: Różnie to bywa.
Takich uzytkowników na tym forum potrzeba =D>bandogge1980 pisze:...
Własnie klientowi załozyłem teraz ssące Wiseco i wydechowe Vertex. Były tez wymieniane wszystkie gniazda w głowicy na produkt Mahle bo poprzednio urwał sie zawór i zmasakrował głowice. Takze teraz przylgnie są w fabrycznym wymiarze przez co ocena bedzie bardzo wiarygodna i za kilka tygodni przy regulacji luzów napisze czy sie wyklepują.
Tel: 792 808 123
- Motocykl: HONDA CRF250
Ja mam założone zawory prox-a ssące i wydechowe (CRF250 05r.) i u mnie taka sytuacja nie występuje. Płytka zaworowa pewnie siedzi na trzonku. Zawory sprawują się rewelacyjnie po 30mh luzy trzymają wymiar
