remont silnika CR 250R 99r jakiej firmy czesci..
Autor tematumacpat1
- Motocykl: cr 250
witam interesują mnie części takie jak: TŁOK , KORBA , ŁOŻYSKA NA WAŁ , TARCZE SPRZĘGŁOWE , KPL.USZCZELEK . Na allegro tego pełno więc chciałbym się doradzić znawców jakie zakupić . Motorek robię pod siebie więc chciałbym żeby mi służył bez większych niespodzianek . Może macie jakieś sprawdzone miejsca gdzie można kupić dobrze i tanio o ile to możliwe .. z góry dziękuję za pomocne odpowiedzi pozdrawiam
- Motocykl: niebieski 125
Re: remont silnika CR 250R 99r jakiej firmy czesci..
ja bym kupil tak: tlok-wossner, korba-prox, lozyska na wal-prox lub koyo, tarcze-ebc, uszczelki na silnik-prox lub jeszcze moga byc omp
nic dodać nic ująć moja RM została w takie cześci wyposażona i po remoncie za 3 strzałem zapaliła ;prenner250 pisze:ja bym kupil tak: tlok-wossner, korba-prox, lozyska na wal-prox lub koyo, tarcze-ebc, uszczelki na silnik-prox lub jeszcze moga byc omp
Emil.
Emil.
- Motocykl: Husqvarna TE610IE
Korba Wiseco lub Hot Rods (obie podwójnie kute) względnie PROX , tłok jak masz cylinder bez odchyłek wymiarowych to najlepiej Wiseco (nie robi tłoków pod inne selekcje niz nominał) jesli rozchuźdany to pomierzyc cylinder i dobrac selekcje z Wossnera (zmierzyc cylinder w 9 punktach i dobrac tolerancje od najciasniejszego wymiaru) Łozyska na wał (koniecznie na 8 kulkach!) najlepiej kupic gotowy KIT wraz z uszczelniaczami firmy All Balls (łozyska tam są firmy Koyo) nicasil Langcourt Anglia bądz Airsal Hiszpania - obie firmy robią bardzo dobrze z tym ze Airsal troche taniej. Tarcze sprzegła EBC badz Lucas (NHC strzez sie jak ognia - chodza tylko na mineralnym oleju bo przy syntetyku sie lubią poslizgnąc) sprezynki sprzegła oryginał badz Hinson. Uszczelki najlepsze są Atheny ale jak nie masz kasy i w miare niestyrane powierzchnie kap i karterów to starczą OMP - sa o połowe tansze. Warto wymienic równiez łozyska pompy wody i uszczelniacze a takze łozyska governora i wszystkie łozyska w skrzyni (szczególnie te od wałka zdawczego) oraz wyczysc dokładnie power zawór w cylibdrze z karbonu i nieprzepalonego oleju.
Tel: 792 808 123
