honda crf 450
Autor tematukamil11
honda crf 450
Witam,mam problem . polega na tym że w górnej czesci silnika słysze metaliczne stukanie,motor pali bez problemów na zimno i cieplo,zawory i gniazda ok, luzy zaworowe ok. tłok i pierscienie ok. łańcuszek ok. ma ktos jakis pomysł?
Przy szukaniu przyczyny znalazłem na tłoku mały kawałek mosięrznej podkładki- dzieki i pozdrrrrrr.
- Motocykl: YZF250 CRF450
Re: honda crf 450
nie wiem skad zes wydlubal podkladke mosiezna ale bym poszukal gdzie jej brakuje ,wiem ,ze CRF-ki maja glosne cholernie lozyska na walku rozrzadu ( z czego jedno niewymienne) taki objaw ,a w zasadzie glosny szum,nnie stuki u kolesia zniknal po wymianie walka .
szukasz nowych ,w dobrej cenie części samochodowych ? pisz na PW -profesjonalna pomoc ,maksymalne zniżki forumowiczom.
- Motocykl: CRF250 '05
Re: honda crf 450
Kamil miałeś szczęście że nie wybuchła
- Motocykl: YZ250F 05r Husqa CR125 05r
Re: honda crf 450
haha podkładka ;p może z gaźnika ;p bo z korbowodu to napewno nie bd
Emil.
Emil.
- Motocykl: Husqvarna TE610IE
Autor tematukamil11
Re: honda crf 450
Witam, dzieki za pomoc, ale mam jeszcze jedno pytanie.
Jaka powinna byc szczelina na dzwigni odprężnika, bo w serwisówce brak danych...
Dzieki i pozdrrrrrrrrrr
Autor tematukamil11
Re: honda crf 450
Witam, dzieki za info,
ale musze zapytac o inną sprawę.
Robiona była głowica( zawory, gniazda zaworowe) po przejechaniu niespełna godz. spokojnej jazdy skasował się luz na jednym zaworze ssącym-czy to normalne? wiem że musi się wszystko poukładać ,ale do jakiego poziomu? i czy ma znaczenie że to tylko jeden zawór? no to tyle. dzieki i pozdrrrrr.....
Re: honda crf 450
To nie jest normalne, jezeli zostały zrobione gniazda i wymienione zawory na nowki sztuki to cos jest nie tak!! Luz powinien byc dobry z jakies 10-20 mth i na bank by nie siadł zawór po tych 10-20 mth jedynie troche sie zmniejszył luz, tym bardziej w 450 bo one ponoc dłuzej trzymaja luz niz 250. Ja teraz robiłem regeneracje głowicy w holandii ale w 250 , zrobione gniazda , wymienione zawory i po przejechaniu jakis 8 mth na torze nic sie nie dzieje. Stalowe masz czy tytanowe? Moze cos było zle spasowane i zawór tytanowy starł swoja powłoke i wtedy siadzie i juz kicha... Jezeli sie myle to poprawcie... Pozdrawiam
Autor tematukamil11
Re: honda crf 450
zawory stalowe PROXA, płytka zaworowa była 1,35 po tej godzinnej jezdzie włożę 1.2 i zobacze co się dzieje.dajcie znac jak cos to wysyłam głowicę do mechanika niech poprawia....
Re: honda crf 450
Prawdopodobnie przylgniawypada w złym miejscu. Gniazda były wymieniane, czy tylko szlifowane? I na jaki wymiar zrobił przylgnie? Jesli głowica była robiona w zakładzie rzemieslniczym w PL to bardzo czesto z uwagi na koszty szlifierze uzywają surówki zeliwnej z wałka na robienie gniazd i nie są one wtedy cudowne..
Poządny zakład bedzie uzywał oryginalnej surówki stopowej specjalnej na gniazda zaworowe np. firmy Mahle - wtedy dopiero głowica ma taką samą wytrzymałosc jak nowa. Najlepsza jest taka surówka która jest przeznaczona do aut zasilanych LPG. Jest wytrzymalsza niez oryginał stosowany w motocyklach na pierwszy montaz!
http://www.mahle.com/C12570B3006C0D49/C ... H524STULPL
Tel: 792 808 123
