WR250Z kuypiłem i się wpie.....łem
Autor tematupikwas
Witam, kupiłem sobie pierwszego crossa w 2T, myslalem ze wystarczy kupic, a tu remontow nieskonczonosc, ale do sedna. Kupiłem WR250Z 94r, choc miała to być YZ250 97rok:) Pojechałem i coś nie pasuje na ramie rocznik 93 z numeru ramy wychodzi że to WR250Z 94rok. Trudno kupilem mam, jezdzila, ale sprzęgło ciągneło więc zdjąłem dekiel- kosz miał ząbki kupilem uzywany z 2001r. (wygladal identycznie) za 84$ na ebay - mam nadzieje ze bedzie pasował oczywiscie lagi ciekly iec tuleje i usczelniacze z olejem do roboty, ok czas zajrzec do gara a tam:) TULEJA,tlok ma przyciemnienia oraz ryski w okolicy kanalow wylotowych na cylindrze rowniez male ryski w tych miejscach ok niech będzie mówie przynajmniej taniej troche bedzie a skoro jezdzil to bedzie jezdzil. Ale teraz powiedzcie mi co począć z tym fantem zeby to jezdzilo w sezonie albo dluzej:
nr aktualnego tloka to: 9815K 6.77M06800, grubosc scianki tulei okolo: 1,8mm
Pytania do was:
-czy moge szlif robic u szlifierza ktory robi szlify do samochodow?
-od czego zaczac, od szlifu czy od kupna tloka?
-Czy przy okazji zmieniac lozysko na korbie przy tloku?
-Jak rozpoznac czo korba jest do wymiany, ewe wal do regeneracji?
-Jak tlok kupic wiem ze wossner i vertex do tulei ale sa cholernie drogie, czu Namura bedzie ok?
-Jaki luz miedzy tlokiem a tuleja powinienem zastosowac?
-Jak rozpoznac czy z tuleji zrobilo sie jajo?
-Jak w koncu ksztalt powinien miec cylinder w srodku?
-Jakie docieranie po szlifie?
-Czy zawsze przy wymianie tloka bede musial robic szlif?
-Czy jesli jest jakjo z tulei to czy da sie cos z tym zrobic czy musze zmieniac tuleje?
-Czy jesli przy kanale ssacy widac ze tuleja zaslania troche kanal to kazac ja ladnie zeszlifowac szlifierzom?
Do tego musze zapytac czy wy tez tak macie ze jadac po twardej nawierzchni czy to ziemia, czy szuter przy wiekszych predkosciach moto wam wezykuje? Odczuwam to najmocniej podczas dawania gazu, zawias wydaje sie byc sztywny z tylu nie chodzi na boki podczas szarpania reka, nczy to moze byc wina kostki?
Juz sam nie wiem co o tym wszystkim myslec, chyba trzeba bylo kupic 4t lekkie enduro, ale kur... zeby kupic lekkie enduro w 4t trzeba wydac kupe kasy. Z drugiej strony przy tym dziadzie wiecej dlubie niez nm jezdze, a sezon tuz tuz. Majac 4T z homologacja posmigalbym wszedzie i po lesie i asfalcie mam co prawda tenere ale tym to tylko w trase.
J
Pytania do was:
J
- Motocykl: EXC 250
- Styl jazdy: Super Enduro
Re: WR250Z kuypiłem i się wpie.....łem
Witaj, co to twoich pytań to w kilku przypadkach jestem w stanie pomóc
powinien zrobić,ale chyba lepiej jechać do jakiegoś serwisu gdzie robia motocykle najlepiej cross ,szlif ok 60zł
trzeba zmierzyć cylinder (przy okazji wyjdzie czy trzyma wymiary na całej powierzchni) ,później kupić tłok odpowiednio większy i zrobić szlif pod ten tłok
najlepiej zmienić jeśli kupisz takie łożysko
luzy góra-dół, ewentualnie jakieś dziwne kolory na korbie
namura też powinna być ok jako firma ale nie wiem czy robią tłoki pod tuleje, ale chyba nie ma między tymi tłokami dużych różnic w cenie więc np ja kupiłem wossnera
0,06mm
pomierzyć
okrągły
crossów specjalnie sie nie dociera choć opinei są podzielone. Najlepiej 1-2mth jeździć dośc delikanie bez pałowania (ale nie można też sprzęta zamulać)
nie zawsze, trzeba mierzyć i sprawdzić czy jest sekekcja tłoka ,która będzie nam pasowała na 0,06mm
to zależy od stopnia zużycia cylindra i od tego ile juz miał szlifów,ale jeśli masz troche szczęscia szlif powinien załatwić sprawe
nie jestem pewny ,ale raczej trzeba do kazać zeszlifować na równo z kanałem
0,06mm
pomierzyć
okrągły
- Motocykl: Crf 450'08
Co do tłoka to żadna Namura!!! Tandetnie wykonane według mnie. Miałem w ręku taki nowy tłok z pudełka i miał wżery na płaszczu.
- Motocykl: Honda CRF 250
Wiseco,wossner i vertex to dobre firmy i ich tłoki dobrze się spisują.
Choć co do vertexa zdarzały się przypadki (znajomi) że tłoki pękały po 5mth.
Był : KTM EXC 125 '03/4
Jest : Honda CRF 250r '06
- Rekord toru!
- Motocykl: gram w zielone
Wyższa półka
Ale wossner albo vertex powinien starczyć.
Wężykować nie powinien. Sprawdź czy masz proste koło i czy dystansów ktoś nie zdeformował. Sprawdź łożyska w główce ramy a przy okazji poluzuj lagi oraz półki i ustaw na równo od nowa. Powinno pomóc
- Motocykl: '05 YZ 250
Teoretycznie na tulei należy robić szlif przy każdej zmianie tłoka. Czy pociągnie jeszcze jeden taki sam tłok bez szlifu nie wiem...-Czy zawsze przy wymianie tloka bede musial robic szlif?
- Motocykl: Różnie to bywa.
Jak chcesz płacić 2 razy to nie musisz. Ja na twoim miejscu bym robił-Czy zawsze przy wymianie tloka bede musial robic szlif?
- Motocykl: yzf 250
A ja chciałbym jeszcze poprawić kolegę pawelka a mianowicie chodzi o wymianę łożyska na korbie (przy tłoku),ponieważ moim zdaniem łożysko to powinno wymieniać się razem z korbą -nigdy osobno,ponieważ luz na tym łożysku jest wyznacznikiem zużycia korby ,kiedy korba jest zużyta na tym łożysku powstaje luz i wiemy ,że żywot korby dobiegł końca ,a jeśli łożysko to wymienimy osobno to łożysko długo nie będzie miało ,luzu ,ale korba może być już tak zużyta ,że poprostu pęknie i narobi bałaganu w silniku .Więc moim skromnym zdaniem lepiej zostawić to łożysko w spokoju i wymieniać całą korbe dopiero wtedy gdy będzie na niej luz góra-dół, a najlepiej co 2-3 tłoki .
Autor tematupikwas
A co do żywotności tłoka, zakładając że będę jeździł średnio raz w tygodniu po żwirowni i po lesie około 5-10 godzin oczywiście z przerwami na odpoczynek ile taki tłok pożyje przy takiej eksploatacji i jak rozpoznać kiedy sie on kwalifikuje do wymiany?
Zamontuj licznik MTH i będziesz wiedział kiedy zmienić, albo sprawdzaj kompresje
co za bzdury Kolega wypisuje??? w Stanach na tych tłokach jeżdzą zawodnicy - sam montuje te tłoki od 4 lat w warsztacie i nie ma znimi żadnych problemów ani wżerówgadzina pisze:Co do tłoka to żadna Namura!!! Tandetnie wykonane według mnie. Miałem w ręku taki nowy tłok z pudełka i miał wżery na płaszczu.
może kolega sponsorowany przez Wossner'a?
pozdrawiam
