problem ze sprzeglem exc 250 4t
Autor tematumambo3
witam mam problem mianowicie po wymianie tarczek przekładek i sprężyn (kupione w serwisie ktm) przejechałem 4 weekendy i zaczeły sie tarcze sklejac olej jaki wlałem to motul v300 10w40 syntetyk (czy może być to wina oleju? a jaki wy lejecie do ktma) może ktoś sie z tym spotkał i pomoże pozd...
- Motocykl: SXF250, SX125,
Re: problem ze sprzeglem exc 250 4t
witam,olej jak najbardziej jest ok,moze masz wyrobiony kosz sprzeglowy,chodzi o te slawne juz na forum zabki,lub maly poziom plynu w pompie sprzegla,a moze pada ci hydraulika i pompa nie daje odpowiedniego cisnienia,albo pada silownik i plyn wlatuje do silnika ,na poczatek sprawdz poziom plynu w pompie,nastepnie sprobuj odpowietrzyc caly uklad,a jeszcze jedno, na dekielku od pompy masz opisane jaki plyn stosowac,jezeli to nie pomoze to sprawdz przeklladki czy nie sa przypalone i idealnie plaskie,mozesz kazda polozyc na np,szybie i ocenic,napisz o postepach,pzdr
Autor tematumambo3
wszystko co opisałes jest ok kosz sprzegłowy nie ma ząbków pompa i wysprzeglik sprawdzone widac jak wykrence korek olejowy to tarcze sie rozchodza plyn taki jak w citroenie HLM układ odpowietrzony tarczki i przekładki nowe a i w pompie nowy tłoczek
- Motocykl: 450 SX-F '11
a skąd wiesz że się sklejają? ciągnie sprzęgło?
Jeżeli wszystko masz pod kontrolą to znaczy że nie jedziesz jeszcze dostatecznie szybko!
http://kristofsx.com - Manuale KTM
Autor tematumambo3
przy wrzuceniu jedynki moto ciągnie na sprzęgle do przodu i czuje że tarcze sie ścierają(śmierdzi) jak mam moto na hamulcu
- Motocykl: Husqvarna TE610IE
Zdejm pokrywe, uprzednio wylej olej, postaw mortocykl na kobyłce zeby tylne koło wisiało a jak nie masz to połoz go na boku, wrzuc bieg, zacisnij klamke sprzegła opaską wez kogos do pomocy i niech pokreci kołem na dwojce. Jesli doscisk lub kosz chodzi jajowato lub faluje to sprawa jest jasna. Mozliwosci są trzy: ktoras tarcza lub przekładka jest krzywa lub peknieta, jedna ze sprezyn ma mniejszą/wiekszą siłę lub ta najgorsza - krzywy wałek sprzegłowy skrzyni biegów...
Jeszcze jednoi sprawdz czy motocykl wpada w wibracje jak jest na biegu na wys obrotach na sprzegle i na hamulcu.
Tel: 792 808 123
Może właśnie problem tkwi w płynie. Z tego co wiem płyn stosowany w Citroenie w 100% nie zastępuje oryginalnego. Zainwestuj w Magurę. U mnie zmiana była odczuwalna.mambo3 pisze:wszystko co opisałes jest ok kosz sprzegłowy nie ma ząbków pompa i wysprzeglik sprawdzone widac jak wykrence korek olejowy to tarcze sie rozchodza plyn taki jak w citroenie HLM układ odpowietrzony tarczki i przekładki nowe a i w pompie nowy tłoczek
Autor tematumambo3
witam Rozebrałem sprzęglo tarcze i przekładki sprawdziłem wygłądały jak nowe zmieniłem olej na motorexa 10w60 sprzęgło przestało sie sklejac tylko przy wrzuceniu jedynki moto strasznie wali(szarpie) a jak stoi w miejscu na jedynce to luzu nie moge wrzucic, musze jechac a najlepiej wchodzi luz z dwójki
