Skrzynia biegów Yz 250 zablokowana ? Pomocy
wisnia_93
Post autor: wisnia_93 » ndz, 23 maja 2010, 20:46
Witam serdecznie. Tak jak w temacie mam problem ze skrzynią biegów. Oto dokładny opis objawów i skutków zblokowania się.
Po odpaleniu motocykla, prze gazowałem go na luzie lecz przy wyższych obrotach samoczynnie wbił mi się bieg i motor zgasł. W biegach nie można było znaleźć luzu. Lecz wszystkie inne biegi wchodziły normalnie. Nie można go pchać do przodu na sprzęgle należy cofnąć około 3 m dopiero wtedy można do przody na sprzęgle przepchać. Motor pali na popych lecz nie można wrzucić w czasie jazdy żadnego innego biegu ponieważ blokuje . Proszę o radę gdzie szukać przyczyny
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Re: Skrzynia biegów Yz 250 zablokowana ? Pomocy
Post autor: Mateusz_MX » pn, 24 maja 2010, 20:00
wisnia_93 pisze:Proszę o radę gdzie szukać przyczyny
...pod pokrywą sprzęgła. Na pewno zauważysz uszkodzenie/przemieszczenie któregoś z elementów mechanizmu zmieniającego biegi. Ewentualnie posypała się jakaś część w komorze skrzyni biegów. Zacznij od ww. pokrywy.
pawciu16v
Motocykl: yzf250
Post autor: pawciu16v » pn, 24 maja 2010, 20:33
gdzie szukac?? w srodku :mrgreen: jak nie rozbierzesz to nic sie nie dowiesz..
mutant
Motocykl: yz 250
Post autor: mutant » sob, 29 maja 2010, 15:36
Ja też miałem troszeczkę podobny problem tylko ze yzf 426 4t. Nie zmieniłem kosza sprzęgłowego który mi popękał i jego kawałki powpadały dalej w karter i robiły tam swoje miedzy innymi blokowały różne tryby w tym mogły też zablokować skrzynie biegów... Jak wyżej kolega napisał wszystkiego dowiesz się jak zdejmiesz pokrywę sprzęgła 8)
Szybkiego powrotu na moto :D pozdrawiam.
