YZF 250 - Zaworki
- Motocykl: niebieski 125
Re: YZF 250 - Zaworki
Joker pisze:Aaa po ściagnięciu pokrywy zaworów i ustawieniu znaku na kole zamachowym, znaki na wałkach były w całkiem innej pozycji ( z znak z wałka ssacego pokrywał sie z głowica ale nie była to ta kropka co trzeba, z załka wydechowego w ogólnie ni pokrywała sie zadna kropka ) krzywkami do środka a nie jak powinno być na zewnątrz. Po krzywkach wychodzi na to ze jak tłok był w GMP to zawory ssace sie otwierały a wydechowe kończyły zamykać. Czyli albo przeskoczył łańcuch ale to raczej nie możliwe albo po prostu żle ustawił rozrząd, Ale dlaczego moto palił ? i nic nie stukało, nie urwało zaworu itd. .
ja bym radzil oddac sprzet do mechanika bo nie czujecie tematu jak widze a grzebiecie...
- Motocykl: yzf250
bo to jest wlasnie silnik 4SUWOWY... bylo obrucic jeszcze raz walem i mial Bys na znakach jak trzeba... ( 2 razy tlok jest w gorze przy spalaniu jak i wydalaniu spalin..)renner250 pisze:Joker pisze:Aaa po ściagnięciu pokrywy zaworów i ustawieniu znaku na kole zamachowym, znaki na wałkach były w całkiem innej pozycji ( z znak z wałka ssacego pokrywał sie z głowica ale nie była to ta kropka co trzeba, z załka wydechowego w ogólnie ni pokrywała sie zadna kropka ) krzywkami do środka a nie jak powinno być na zewnątrz. Po krzywkach wychodzi na to ze jak tłok był w GMP to zawory ssace sie otwierały a wydechowe kończyły zamykać. Czyli albo przeskoczył łańcuch ale to raczej nie możliwe albo po prostu żle ustawił rozrząd, Ale dlaczego moto palił ? i nic nie stukało, nie urwało zaworu itd. .
Autor tematuJoker
pawciu16v pisze:bo to jest wlasnie silnik 4SUWOWY... bylo obrucic jeszcze raz walem i mial Bys na znakach jak trzeba... ( 2 razy tlok jest w gorze przy spalaniu jak i wydalaniu spalin..)renner250 pisze:Joker pisze:Aaa po ściagnięciu pokrywy zaworów i ustawieniu znaku na kole zamachowym, znaki na wałkach były w całkiem innej pozycji ( z znak z wałka ssacego pokrywał sie z głowica ale nie była to ta kropka co trzeba, z załka wydechowego w ogólnie ni pokrywała sie zadna kropka ) krzywkami do środka a nie jak powinno być na zewnątrz. Po krzywkach wychodzi na to ze jak tłok był w GMP to zawory ssace sie otwierały a wydechowe kończyły zamykać. Czyli albo przeskoczył łańcuch ale to raczej nie możliwe albo po prostu żle ustawił rozrząd, Ale dlaczego moto palił ? i nic nie stukało, nie urwało zaworu itd. .
noo wiem wiem 4 sówowy silnik jest inny niz 2t wiadomo 1 spalanie na 4 sówy, pokazywałem gościowi jak to sie robi i złożyłem mu dobrze aa potem sie przyznał ze chyba go żle ustawił przy regulacji zaworów, zdaża sie teraz zawory ssace do wymiany.
Emil.
Emil.
- Motocykl: yzf250
ZDAZA SIE?? przez jego blad Ty masz kolo1200 w plecy za nowe zawory i jakies 150 za szlifowanie gniazd i 90 uszcelke pod glowice i robota.... takie rzeczy sie nie moga przytrafiac.. wole sprawdzic 3 razy i potem lekko silnikiem obrucic zobaczyc czy wszystko ok.. a nie ze odrazu kop na odpalenie..
