Yamaha YZ 250f brak biegów od 2 w góre
konon312
Post autor: konon312 » pt, 21 maja 2010, 17:16
Chcialem sobie troszke pojezdzic i zobaczyc jak tam lasy pozalewalo, a tu nagle jade chce wlozyc dwojke i nic, nie da rady wbic, tylko jedynka i luz. Dodam, ze nawet jak silnik jest zapalony i chce wlozyc dwojke na podnkosniku bez sprzegla to nawet nie zazembia, nic nie slychac. Jutro zamierzam odkrecic pokrywe sprzegla i zobaczyc na zmieniacz(czy jak to sie tam nazywa), moze to to. Pisze ten temat bo moze ktos mial podobny problem i moze wie co jest grane? Poprzdni wlasciciel mowil, ze wymianiel zebatke drugie biegu i nawet ja widzialem, tzn stara.
andy2208
Motocykl: '05 YZ 250
Re: Yamaha YZ 250f brak biegów od 2 w góre
Post autor: andy2208 » pt, 21 maja 2010, 19:06
Stawiam na mechanizm do zmiany biegów, ten pod sprzęgłem, tak jak to ująłes "zmieniacz". może po prostu spadła któraś sprężynka z docisku mechanizmu i to jest winowajcą... (patrz na fiszkę, nr 6,7,8) http://www.ronniesmailorder.com/fiche_s ... &fveh=1254
Sprawdź też, bo może głupia i banalna rzecz, ale czy nie haczy Ci dźwignia zmiany biegów gdzieś o silnik.
Kyio
Motocykl: honda cr125
Post autor: Kyio » pt, 21 maja 2010, 20:35
moglo pasc lozysko od zmieniarki, jak nie rozbierzesz to sie nie dowiesz co sie stalo.
Mariusz2108
Motocykl: yz 250 06'
Post autor: Mariusz2108 » ndz, 23 maja 2010, 16:34
możliwe że będziesz miał skrzywiony wodzik i więcej biegów nie wbijesz, ja tak miałem w mojej yz 250, biegi kończyły się na 3.
seba yamaha yz
Motocykl: Yamaha yz-f 250
Podziękował: 1 raz
Post autor: seba yamaha yz » ndz, 21 lis 2010, 21:52
miałem kiedys tak w yz 125 ale przyczyna był korek ten od spodu silnika od spuszczania oleju. Okazało sie ze podkładka spadła z korka i sruba chaczyła powodujac to ze nie mogłem wrzucic biegu.
