Yamaha YZ 250f brak biegów od 2 w góre
Chcialem sobie troszke pojezdzic i zobaczyc jak tam lasy pozalewalo, a tu nagle jade chce wlozyc dwojke i nic, nie da rady wbic, tylko jedynka i luz. Dodam, ze nawet jak silnik jest zapalony i chce wlozyc dwojke na podnkosniku bez sprzegla to nawet nie zazembia, nic nie slychac. Jutro zamierzam odkrecic pokrywe sprzegla i zobaczyc na zmieniacz(czy jak to sie tam nazywa), moze to to. Pisze ten temat bo moze ktos mial podobny problem i moze wie co jest grane? Poprzdni wlasciciel mowil, ze wymianiel zebatke drugie biegu i nawet ja widzialem, tzn stara.
- Motocykl: '05 YZ 250
Re: Yamaha YZ 250f brak biegów od 2 w góre
Stawiam na mechanizm do zmiany biegów, ten pod sprzęgłem, tak jak to ująłes "zmieniacz". może po prostu spadła któraś sprężynka z docisku mechanizmu i to jest winowajcą... (patrz na fiszkę, nr 6,7,8) http://www.ronniesmailorder.com/fiche_s ... &fveh=1254
Sprawdź też, bo może głupia i banalna rzecz, ale czy nie haczy Ci dźwignia zmiany biegów gdzieś o silnik.
- Motocykl: yz 250 06'
możliwe że będziesz miał skrzywiony wodzik i więcej biegów nie wbijesz, ja tak miałem w mojej yz 250, biegi kończyły się na 3.
- Motocykl: Yamaha yz-f 250
- Podziękował: 1 raz
miałem kiedys tak w yz 125 ale przyczyna był korek ten od spodu silnika od spuszczania oleju. Okazało sie ze podkładka spadła z korka i sruba chaczyła powodujac to ze nie mogłem wrzucic biegu.
