Suzuki RM 85 2008r. - muli od dołu, zalewa świece
Jarosikowski
Post autor: Jarosikowski » pn, 3 maja 2010, 10:39
Witam, mam problem z silnikiem w Suzuki RM 85 z roku 2008. Problem polega na tm, iż motocykl odpala, chodzi na biegu jałowym, po energicznym odkręceniu manetki muli, buczy w tłumik, strasznie kopci. Jak już wejdze na wysokie obroty ciagnie bez zarzutu. Dodam iż, przeprowadziłem czyszczenie gaźnika, regulacji wg zaleceń producenta (mieszanka 1,25 obrotu, iglica 2 poziom), sprawdziłem membrane, wszysko ok. Nowa świeca po wykreceniu, czarna, mokra. Czy macie jakieś propozycje rozwiązania problemu?? Byłbym wdzięczny za rade.
Jarosikowski
Re: Suzuki RM 85 2008r. - muli od dołu, zalewa świece
Post autor: Jarosikowski » śr, 12 maja 2010, 22:51
Nowa informacja, iskra jest jakas niewyraźna, raczej czerowna jak niebieska, rece opadaja, nie wiem co jest grane
Motocykl: KXF250
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » pt, 14 maja 2010, 12:13
Jarosikowski pisze:Witam, mam problem z silnikiem w Suzuki RM 85 z roku 2008. Problem polega na tm, iż motocykl odpala, chodzi na biegu jałowym, po energicznym odkręceniu manetki muli, buczy w tłumik, strasznie kopci. Jak już wejdze na wysokie obroty ciagnie bez zarzutu. Dodam iż, przeprowadziłem czyszczenie gaźnika, regulacji wg zaleceń producenta (mieszanka 1,25 obrotu, iglica 2 poziom), sprawdziłem membrane, wszysko ok. Nowa świeca po wykreceniu, czarna, mokra. Czy macie jakieś propozycje rozwiązania problemu?? Byłbym wdzięczny za rade.
Jarosikowski pisze:Nowa informacja, iskra jest jakas niewyraźna, raczej czerowna jak niebieska, rece opadaja, nie wiem co jest grane
założ stara swiece , wyczyśc filter powietrza , jaki olej jest do mieszanki wlany i ile?
być może zawór wydechowy jest zablokowany w pozycji otwartej dlatego jak już wejdzie na wysokie obroty to chodzi, trzeba to sprawdzić .
Jarosikowski
Post autor: Jarosikowski » pt, 14 maja 2010, 13:58
Swieca wymieniona, filtr wyczyszczony, olej Repsol syntetyk Off road, mieszanka 1:40, zawór wydechowy wyczyszczony, ładnie pracuje. Wymieniłem już nawet tłok na świeży. Dalej obiawy te same :(
Ryjek
Motocykl: kilka
Post autor: Ryjek » pt, 14 maja 2010, 23:00
spróbuj zapalić go bez tłumika, ściągnij kolektor i zobacz czy dalej jest tak samo.
Lanrets
Motocykl: CRF 250 '06
Post autor: Lanrets » ndz, 16 maja 2010, 09:38
Sprawdź wysokość pływaka.
dominikos
Post autor: dominikos » ndz, 23 maja 2010, 22:07
Sorry że wtrącam się w Twój temat ale nie chciałem zakładać nowego.
Mam takie pytanie pływak jak jest wyżej to będzie mniej Paliwa w komorze pływakowej czy więcej?
Bo jak go uniosłem to motor przejechał jakieś metrów i zalało go.
Bo chodzi oto że na 1 biegu i na 2 biegu tak zamulał na końcu i powiedziano mi że mam za dużo paliwa w komorze i teraz nie wiem jak to po ustawiać.
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Post autor: Mateusz_MX » pn, 24 maja 2010, 19:53
dominikos pisze:Witam
Pływak wyżej = większa ilość paliwa w komorze pływakowej. Pływak podnosi się do ustawionego poziomu, a potem blokuje dalszy dopływ paliwa poprzez zamknięcie zaworkiem iglicowym.
Jarosikowski
Post autor: Jarosikowski » czw, 27 maja 2010, 00:36
Po dwóch tygodniach grzebania, oddawania do róznych mechaników przyczyna została w koncu znaleziona. Uszczelniacz wału od strony skrzyni puścił, olej ze skrzyni leciał do mieszanki która była tak bogata w olej, że nie przepalał. Dlatego mulił, kopcił na potęge. Dzięki wszystkim za pomoc
