Płyn chłodniczy w cylindrze YZ 250 <załamka>
Re: Płyn chłodniczy w cylindrze YZ 250 <załamka>
możliwości są 2.wyciek z pod głowicy lub pęknięta tuleja.wyciągnij cylinder (nie zdejmuj głowicy)zalej go i pod kompresor.pod ciśnieniem na pewno zobaczysz wyciek płynu.
- Motocykl: Różnie to bywa.
Na głowicy jaką masz uszczelke? Czy oring masz?Nie uśmiecha mi się teraz ZNOWU rozbierać góry cylindra i znowu kupować nowych uszczelek Myślałem, że gdyby dało radę tak pojeździć jeszcze z 2-3 miesiące, to akurat musiał bym oddać cylinder do ponownego ztulejowania i by mi to naprawili przy okazji...
Autor tematuandy2208
- Motocykl: '05 YZ 250
Mam nowy oryginalny oring z yamahy.WLD_Wlodi pisze:Na głowicy jaką masz uszczelke? Czy oring masz?
No to zrzuć cylinder a głowice zostaw przykręconą do cylindra,ale jak masz oring to możesz też głowice bez problemu zrzucić.andy2208 pisze:Mam nowy oryginalny oring z yamahy.WLD_Wlodi pisze:Na głowicy jaką masz uszczelke? Czy oring masz?
- Motocykl: pomarańczowy
zalej cylinder głowice naftą a nie płynem.Kompresor jest niepotrzebny tylko trochę czasu.Wyczyść wszystko utrzciwie przed zalanie bo nic niezobaczysz
Miałem teraz matury więc odłożyłme sprawę naprawy YZ na drugi plan. Już ponad miesiąc moto stoi nadal niesprawne i na prawdę już mi ręce opadają.
Od ostatniej mojej wypowiedzi kilka razy ściągałem znowu cylinder (bez odkręcania głowicy). Zrobiłem tak jak mówiliście ten test na szczelność cylindra. Zatkałem otowy w cylindrze, zalałem kanały wodą i napompowałem około 1,5 bara. Żadnego wycieku nei zauważyłem, a przyglądaliśmy się z bratem bardzo dokładnie. Ani uszczelka pod głowicą, ani sam cylinder nie przecieka. W czwartek rozebrałem cały silnik w drobny mak, bo miałem łożyska na wale do wymiany. W piątek poskładałem moto, zwracając szczególną uwagę na cały układ chłodniczy. Oczywiście znowu nowe uszczelki Dzisiaj chciałem se pośmigać, ale oczywiście moto miało inne plany i nie zagadało z kopa. Wziąłem je na hol za autem. Też z początku tylko kręciło silnikiem i nie chciało zaskoczyć, ale w końcu poszło. Odpiąłem linkę i pojechałęm rozgrzać sprzęta. Wróciłęm do domu, może na 5 minut, zalać paliwa więcej i wziąźć plecak. Chcę odpalić, a tu NIC! Świeca była tatalnie zalana płynem chłodniczym.
Macie może jeszcze jakieś pomysły?
Piszcie, cokolwiek, a może akurat się uda
- Motocykl: Husqvarna TE610IE
Prawdopodobnie pekniety cylinder.
Ostatnio zmieniony pn, 24 maja 2010, 23:37 przez bandogge1980, łącznie zmieniany 1 raz.
Tel: 792 808 123
Napisałem przecież, że sprawdzałem szczelność kanałów w cylindrze i NIC nie jest pęknięte. A poza tym to ten cylinder mi i tak nie podejdzie...bandogge1980 pisze:Prawdopodobnie peknięty cylinder. Jesli potrzebujesz mam cylinder na nowym nicasilu na stanie. Jest wystawiony na allegro. http://allegro.pl/item1053394693.html
Co by musiało być źle żeby nowe uszczelki pod cylindrem nie trzymały?
może być słabo dokręcony cylinder, kartery nie pasujące do siebie minimalnie (może był zmieniany kiedyś na taki z innej partii), uszczelka dziadowskiej firmy/jakości. Czy ten oring w głowicy felerny... albo ktoś może sobie rowek powiększył w cylindrze na ten oring, żeby mu łatwiej wlazł :]
Cylinder raczej dobrze dokręcony, według serwisówki, a nawet jak trochę mocniej dokręcałem to też nic nie daje.
Kartery nei wiem czy są oryginalnie te same, ale tak na oko są równomiernie zużyte, więc może i są w parze od nowości.
Nawet na oryginalnych uszczelkach yamahy (pod cylinder i pod głowicę) nadal przeciekało, a innych firm również zakładałem.
Oring (yamahy) pod głowica trzyma, bo było to sprawdzane.
Kanały nie cikeną...
No normalnie czarna magia...
Skoro cały cylinder po zdjęciu wraz z głowicą nie przecieka t opozostaje chyba tylko coś z uszczelką pod cylindrem, ale co?
