Honda CR 250 02r. nierówna praca silnika
Autor tematuomfazer
Witam,
motocykl jest po wymianie tłoka, łożysk i uszczelniaczy na wale, pali ok. ma moc.
Podczas jazdy na średnich obrotach silnik nierówno pracuje raz przyspiesza a raz zwalnia.
Gaźnik wyczyszczony ustawiony wg. manuala, dysze orginalne.
Macie może jakieś pomysły co można jeszcze sprawdzić ?
Re: Honda CR 250 02r. nierówna praca silnika
Czysciles zawor wydechowy? moze nie zlozyles go tak jak powinien byc, sprawdz go.
Autor tematuomfazer
w zasadzie zaworu to nie rozbierałem, po sciągnięciu cylindra sprawdziłem tylko czy chodzi po odpięciu linek, chodził jak kręciłem dzwigienką
- Motocykl: EXC 400 '12
Filtr powietrza czysty i nasączony? Możliwe, że świeca zapłonowa jest wadliwa.
- Motocykl: KXF 250 2006
- Styl jazdy: Cross Country
A w zakresie niskich i wysokich obrotów jest normalnie?
Autor tematuomfazer
normalnie na niskich chodzi równo, na obroty wchodzi normalnie, na zimno odpala przy 10-15 st. bez ssania.grayfox pisze:A w zakresie niskich i wysokich obrotów jest normalnie?
